avatar_М-Велосипедист
Наконец 3D
Автор М-Велосипедист, 01 Март 2025 в 01:05
М-Велосипедист
Цитата: LoneWolfRU от 01 Март 2025 в 13:24Листовое моделирование, нарисовать развёртку, потом согнуть по линиям.
Ух ты...!!! Круто!!!
Попробую найти - это "листовое моделирование".
М-Велосипедист
Удалось согнуть деталь с краю.
 Как сделать изгиб по линии пока не пойму.
дотошный_крендель
Цитата: LoneWolfRU от 01 Март 2025 в 10:05Разрабатывать 3d-модели в Компасе, это как грызть кактус - можно, но больно. Рекомендую начинать с SolidWorks. Непонятно почему Аскон до сих пор не может сделать свою программу дружелюбной к пользователю, как это было реализовано SolidWorks ещё в 2002 году. Я уже 23 года работаю с обоими - в Компасе удобно чертить чертежи, в Солиде трёхмерку. Сейчас импортозамещение, перешли полностью на Компас, тяжко, постоянная борьба с привязками в эскизах, раздутое в несколько раз дерево построений, времени на модель уходит раза в 3 больше.
мне Компас сразу зашел, СолидВоркс сразу невзлюбил, может предвзято не знаю...
дотошный_крендель
Цитата: М-Велосипедист от 01 Март 2025 в 13:08А вот эту деталь изобразить  будет посложней - даже не знаю, как к ней подступиться... %-)
а мне кажется что "вырезать выдавливанием" проще - хотя если потом деталь будет штамповаться то наверное листовое моделирование нужно использовать :-)
М-Велосипедист
Ну вот согнул по линиям, но не совсем правильно - лишнее и без отверстий
М-Велосипедист
Ура, получилось:
М-Велосипедист
Компьютер показал, что неправильный вырез даёт и неправильный гиб - лишнее ребро.
Увеличил вырез у двойной проушины и она согнулась без ребра, как положено...
Согнул теперь правильно:
Научился и разгибать:
М-Велосипедист
Пружинка получилась вот такая - не знаю пока как её с проушинами сделать и с толщиной проволоки:
Всё остальное вроде получилось:
М-Велосипедист
Теперь нужно изобразить всё в режиме сборки... %-)
дотошный_крендель
Цитата: М-Велосипедист от 02 Март 2025 в 12:30Компьютер показал, что неправильный вырез даёт и неправильный гиб - лишнее ребро.
вырез кстати даёт износоустойчивость - то есть в этом месте в будущем не начнется начало трещины ;-)
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2023 от 02 Март 2025 в 19:22вырез кстати даёт износоустойчивость - то есть в этом месте в будущем не начнется начало трещины ;-)
О! Вы поняли о каком вырезе идёт речь !
 Да, концентратор напряжения.
Я тут не привык к такому тонкому пониманию...  :-)
Вообще я  задал радиусы под ручную гибку в тисках, внутренний радиус очень маленький 1мм - этот радиус возможен при ковке (удары молотка), а не при гибке.
Если эта конструкция доживёт до промышленной гибки, радиус вырастит до 5мм и изменится не только вырез, но и все размеры раскладки поплывут...
Вы наверно конструктор по специальности ?!!
LoneWolfRU
Цитата: М-Велосипедист от 02 Март 2025 в 18:23Пружинка получилась вот такая - не знаю пока как её с проушинами сделать и с толщиной проволоки:
на плоскости перпендикулярной концу пружины рисуется круг и выдавливается по контуру пружины (команда "выдавить по контуру").
Уши - в данном конкретном случае делается дополнительная плоскость, параллельная вертикальной плоскости, совпадающая с концами пружины и на ней рисуются уши; дальше так же протягиваются по контуру.
Можно ещё поиграться с исполнениями детали, меняя шаг витков сделать пружину сжатую и разжатую, чтоб вставить в сборку в рабочем состоянии.
Цитата: М-Велосипедист от 02 Март 2025 в 21:00Вообще я  задал радиусы под ручную гибку в тисках, внутренний радиус очень маленький 1мм - этот радиус возможен при ковке (удары молотка), а не при гибке.
Есть справочник, РД вроде, не помню номер, не гуглится. Там прям таблицы минимальных радиусов гиба листов в зависимости от угла, толщины, свойств и марки сплавов.
Для мягких металлов обычно радиус берётся равный толщине листа, но есть нюансы.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
RommT
Поздравляю! Пока мы учимся новому, мозг не деградирует. Так держать! На самом дела тема может быть многим интересна, в Солиде-Компасе не так уж много людей рисует. А потом мы ещё ему Ардуинку покажем, что будет!
электро-Ока
М-Велосипедист
Цитата: LoneWolfRU от 02 Март 2025 в 23:18на плоскости перпендикулярной концу пружины рисуется круг и выдавливается по контуру пружины (команда "выдавить по контуру").
Спасибо - перевариваю то, что вы написали...
М-Велосипедист
Цитата: RommT от 02 Март 2025 в 23:19Поздравляю!
Спасибо...потихоньку продвигаюсь в познании...
М-Велосипедист
#33
Пружина пока упрямится - ка-то сопротивляется повороту , во время движения исчезает , в слепую никак не пристроить на место...
М-Велосипедист
Пружинка пока только в таком виде получилась.
Проушины для неё я сделать пока не в состоянии:    %-)
LoneWolfRU
Цитата: М-Велосипедист от 03 Март 2025 в 22:24Пружинка пока только в таком виде получилась.
Как-то так. Смещённая плоскость - от средней плоскости пружины на расстояние её радиуса. На ней эскизы проушин. Вытягивать по траектории мой домашний Компас 12LT кажись не умеет, так что эскизами ограничусь.
