помогите собрать АКБ
Автор ivan2612, 15 Март 2025 в 17:25
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 16 Март 2025 в 18:31эти, то на два
Литра кала может на таком токе и на полгода не хватить, а потом сообщения про возгорания.
BBSHD 52v + alphine 8.
ivan2612
Цитата: warl0rd от 16 Март 2025 в 18:34Литра кала может на таком токе и на полгода не хватить, а потом сообщения про возгорания.
я не думаю что в моём акб стоят дорогие ячейки, интересно узнать какие там.
ICR18650 26F, 3,7 В 2600 мАч про эти что скажете? много ставят, видео полно
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 16 Март 2025 в 18:42ICR18650 26F
Если вы про оригинальные самсунг 26F - можно ставить, если же про реплики аля в названии надпись ICR18650, то что это вам только китаец может сказать, и рекомендовать такое точно никто не будет.
Surf_el
По поводу 2-3 лет... у меня моноколесу уже 10лет. Аккумулятор еще родной стоит. Ячейки Lg стоят. Емкость конечно уже упала, но разбега нет. И это при отсутствии какой-либо балансировки
ivan2612
Цитата: Surf_el от 16 Март 2025 в 19:09По поводу 2-3 лет... у меня моноколесу уже 10лет. Аккумулятор еще родной стоит. Ячейки Lg стоят. Емкость конечно уже упала, но разбега нет. И это при отсутствии какой-либо балансировки
я тоже очень надеюсь, что на долго хватит, он новый самик, 2024года, но есть другие, вот для них и подбираю ячейки.
Surf_el
Цитата: ivan2612 от 16 Март 2025 в 19:58я тоже очень надеюсь, что на долго хватит, он новый самик, 2024года, но есть другие, вот для них и подбираю ячейки.
При самостоятельной сборке такого результата не получить. Таких ячеек в розницу не купить.
ivan2612
Цитата: Surf_el от 16 Март 2025 в 23:26При самостоятельной сборке такого результата не получить. Таких ячеек в розницу не купить.
ну собирают же люди и ездят, может не такие хорошие, но как и говорил, на пару лет хватить точно должно, тем более эксплуатация бережная, не ужели у меня не получиться?
дотошный_крендель
Цитата: ivan2612 от 17 Март 2025 в 05:06ну собирают же люди и ездят, может не такие хорошие, но как и говорил, на пару лет хватить точно должно, тем более эксплуатация бережная, не ужели у меня не получиться?
если вы все знаете? зачем спрашивать советов! :kidding:
ivan2612
Цитата: sdenis2023 от 17 Март 2025 в 20:37если вы все знаете? зачем спрашивать советов! :kidding:
Ну как же всё, поверьте, далеко не всё, тем более в этом вопросе.
Например я хочу собрать АКБ как у меня выше, с такими же характеристиками 16S11P, мне для этого надо будет 176 ячеек, 16s это 67,2 делим на 16, получаем 4,2в на одну ячейку надо, я правильно понимаю? а 30ач на 11 и каждая выходит по 2,7. Поправьте пожалуйста.
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 18 Март 2025 в 06:40Поправьте пожалуйста.
Нафига вот вы уперлись вы эти 11p, собрав на 21700 вы получите больше по емкости и живучести\токоотдаче аккум, а возможно и дешевле, если собирать из брендованых ячеек. Ну не зря ж все переходят последние лет 5 на них.
самое первое сообщение https://electrotransport.ru/index.php?topic=61988.0
ivan2612
Цитата: warl0rd от 18 Март 2025 в 06:54Нафига вот вы уперлись вы эти 11p, собрав на 21700 вы получите больше по емкости и живучести\токоотдаче аккум, а возможно и дешевле, если собирать из брендованых ячеек. Ну не зря ж все переходят последние лет 5 на них.
Я с вами полностью согласен, так и поступлю при сборке со своим АКБ, но есть и другие самики, в которые они попросту не влезут кроме 18650.
ivan2612
#29
Цитата: warl0rd от 18 Март 2025 в 06:54самое первое сообщение https://electrotransport.ru/index.php?topic=61988.0
я попросил поправить, верно ли я рассуждаю, я же говорил, что я дилетант в этом вопросе.
если бы я всё знал, что бы я тут делал? если лень на пальцах объяснять то не надо футболить на ссылку
получается вот тебе ссылка, делай сам, для чего тогда форум, эта тема?
Форум простыми словами можно определить как широкое представительное собрание, в процессе которого люди обмениваются идеями, обсуждают что-либо.
дотошный_крендель
из 18650 юзабельные были самсы 26-е :-) и гнаться за 3Ач+ не стоит :exactly:
ivan2612
Цитата: sdenis2023 от 18 Март 2025 в 20:45из 18650 юзабельные были самсы 26-е :-) и гнаться за 3Ач+ не стоит :exactly:
как вы считает, 25р не лучше будут, они вроде как по выносливее???
ivan2612
Сергей_1959
Цитата: ivan2612 от 25 Март 2025 в 07:33ну и что думаете о зарядном устройстве?
Это не просто ЗУ, в целом штука удобная, мой экземпляр слегка завышает н-е но всё в пределах нормы.
ivan2612
Цитата: Yurkinson от 25 Март 2025 в 09:04"сама, всё сама"
уважаемый Yurkinson, всё что я понял из вашего поста(если коротко), то что нет и не будет уверенности в ячейках какие бы то они небыли, главное не забывать о качественных BMS платах, которая и дешёвые обезопасит и дорогие убережет.
ivan2612
Цитата: Сергей_1959 от 25 Март 2025 в 09:51Это не просто ЗУ, в целом штука удобная, мой экземпляр слегка завышает н-е но всё в пределах нормы.
значит беру, а то заказал, но ещё не забрал)))
