помогите собрать АКБ
Автор ivan2612, 15 Март 2025 в 17:25
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 06:49Есть каки ни будь магазины в России или работающие с Россией, а то там не получается сделать пробный заказ.
18650pro.ru но они на опт в основном, и дороже авито если не крупная партия.
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 06:34Максимальный ток заряда для конкретной ячейки указан в даташите. Обычно для лития стандартный ток - это 0.5С, Т.е. грубо говоря для 3000мАч это полторушка. При ваших 11p вполне допустимо и 16-17А
Ну +- для хороших банок  зарядка около 5а считается нормой, экономной - 3а. Ну и считайте для ваших. 5-6а - некий эко режим, но здоровые батареи лучше половинить, если хочется заряжать за полчаса и не убивать батки быстрой зарядкой. Чуть дороже вторая бмс, зато заряжаем в 2 раза быстрей. Так делают на всех здоровых электричках.
BBSHD 52v + alphine 8.
ivan2612
Цитата: warl0rd от 27 Март 2025 в 07:24Ну и считайте для ваших. 5-6а - некий эко режим
значит я могу в два гнезда вставить ону 5а, вторую 2а это будет норм или не стоит так делать?
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 07:31значит я могу в два гнезда вставить ону 5а, вторую 2а это будет норм или не стоит так делать?
Если у вас 2 бмски и батарея поделена на 2, смело можно втыкать по 4-5а в каждое гнездо на такую емкость. Это крайне щядащий режим.
ivan2612
Цитата: warl0rd от 27 Март 2025 в 07:2418650pro.ru но они на опт в основном, и дороже авито если не крупная партия.
ну и ценники у них)))
ivan2612
Цитата: warl0rd от 27 Март 2025 в 07:32Если у вас 2 бмски и батарея поделена на 2, смело можно втыкать по 4-5а в каждое гнездо на такую емкость. Это крайне щядащий режим.
я не знаю по поводу 2 бмс или нет, но два выхода точно есть
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 07:34ну и ценники у них)))
А вы хотели по 50руб за пучок))? Дешевле всего на авито брать у тех кто занимается, обычно оптовики все сидят на савеловском, вот оттуда и смотреть. Там опт в основном, и никто не будет никому лить паль из-за пары банок, как на маркетплейсах. Ибо в реале за это и спросить могут.
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 07:35я не знаю по поводу 2 бмс или нет, но два выхода точно есть
Ну там либо 2 бмски, либо модуль балансировки свой, можно тыкать смело 5-6а в каждую дырку) само собой, на норм ячейки, не в паль непонятную.
Surf_el
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 07:20Тогда вопрос к гражданам России, есть у нас проверенные магазины с качественными ячейками?
https://opt.giroproff.ru/akb
Сам там не покупал, но положительные отзывы здесь встречались
ivan2612
заказал разные по 2 штуки, потестим, посмотрим. с сайта дешевле выходит, чем у них же на авито
дотошный_крендель
Цитировать18650pro.ru но они на опт в основном, и дороже авито если не крупная партия.
вроде адекватные :-) в Украине чуть дешевле, как и в принципе все остальное...
дотошный_крендель
#63
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 17:04потестим, посмотрим.
чем тестить собираетесь?
ivan2612
а если брать на мой акб? надо 176шт по 500р получиться 88000р, не дороговато ли?
ivan2612
дотошный_крендель
Цитата: ivan2612 от 27 Март 2025 в 19:50а если брать на мой акб? надо 176шт по 500р получиться 88000р, не дороговато ли?
вообще АКБ это сердце ЭТ! я вот любую зарядную станцию начинаю с диагностики АКБ, иначе никак, особенно после зимы...
ivan2612
как проверить акб в сборе на работоспособность, сколько отдача ну и все вытекающие?
Blik86
Цитата: ivan2612 от 29 Март 2025 в 09:41как проверить акб в сборе на работоспособность, сколько отдача ну и все вытекающие?
Зарядить, отбалансировать и записать напряжения на ячейках, разрядить и проверить напряжения на ячейках. Если есть электронная нагрузка или измеритель мощности то проконтролировать доступную емкость. Если есть тепловизионная камера - проконтролировать равномерность нагрева ячеек, токоведущих шин и проводов.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 29 Март 2025 в 11:20Зарядить, отбалансировать и записать напряжения на ячейках, разрядить и проверить напряжения на ячейках. Если есть электронная нагрузка или измеритель мощности то проконтролировать доступную емкость. Если есть тепловизионная камера - проконтролировать равномерность нагрева ячеек, токоведущих шин и проводов.
по проще идей нет?)))
koolon
Цитата: ivan2612 от 30 Март 2025 в 08:24по проще идей нет?)))
отдачу измеряет измеритель отдачи, вытекающие измеряют измерители вытекающих  :-)
Blik86
Проще - не проверять, воткнул в самокат и дал максимальную нагрузку...  такая проверка прокатит если батарея практически не нагружена или у тех кто понимает что делает...
Работоспособность и токоотдача определяется в первую очередь конструкцией - то есть сборщиком. Практически любая батарея без проблем пройдет проверку типичной электронной нагрузкой (10-20А), но при попытках снять 50+А шины не отгорают и не отпаиваются провода только у собранных с умом.  В ютубе полно роликов где из золотых ячеек, золотые руки делают кусок говна в золотой обертке...
Качество ячеек определяет необходимость их отбраковки и ресурс батареи. Если правильно собирать работать будет даже безымянная паль, просто сборщик времени убьет больше и гарантия в лучшем случае до конца сезона.
