Правильный ремонт АКБ
Автор sergey_il, 17 Март 2025 в 16:58
sergey_il
Коллеги такой вопрос, Батарея 19 ячеек, отработала верой м и правдой 7 лет, и еще бу работала..
но начала убегать одна ячейка, при нагрузке 1,5-2кВт уходит на 0,3в от от остальный.
Ячейку такую не могу найти, был какой то аналог SAMSUNG 93 а/ч (химия литий)
как поступить? чем ее заменить? и получится ли вообще... какие правила нужно соблюсти? ведь другая ячейка может быстрее разряжаться или дольше заряжаться
у Меня стоит АНТ БМС щас с балансировкой нет проблем.
Рамиль555
Цитата: sergey_il от 17 Март 2025 в 16:58Коллеги такой вопрос, Батарея 19 ячеек, отработала верой м и правдой 7 лет, и еще бу работала..
Просто на эту ячейку накинь немного ёмкости. Т.е. доп ячейку небольшую, чтоб скомпенсировать потерю ёмкости.
Я так делал.
koolon
ячейки такие еще есть, только 1шт сложно будет наверно купить, на алике можно поискать.
ищите или самсунг или катл 3.7в 93ач. помоему размер 42*178мм
если соответствовать названию темы, то нужно все разобрать, каждую измерить, записать показания, и далее уже принимать решение
Чижов Игорь
Если батарея собрана была из качественных элементов и отработала 7 лет, то следом за первой пойдет вторая и так далее. Лучше оставить ее в покое и купить новую батарейку.
sergey_il
тогда еще вопрос, решено подкинуть к ней дополнительную ячейку 20-30 А\ч т.е сделать 2Р (с несимметричными ячейками )
вся батарея 1Р с токами работы, до 170А. На какие токи нужно взять эту дополнительную ячейку? если она например будет 20А\Ч она должна отдать как минимум 4,5С?
половиной основного то как?
koolon
в таких емкостях наверно только пакетики можно найти, или консервы лифа как раз около 30ач
Рамиль555
Цитата: sergey_il от 19 Март 2025 в 08:51тогда еще вопрос, решено подкинуть к ней дополнительную ячейку 20-30 А\ч т.е сделать 2Р (с несимметричными ячейками )
Любую.
Правило 3С (трехкратный ток  от емкости) сохраняется.
Чем больше емкость, тем меньше её внут. сопротивление, тем больше тока она через себя пропустит. И наоборот.
Ведь суммарная емкость спаренной ячейки будет выше или такой же.
А внутри (например призматика или пакета) эти большие емкости представляют собой запараллеленные маленькие емкости.
Нужно просто чтоб химия была такой же.
