avatar_Кулибин
Teverun Blade Mini Ultra
Автор Кулибин, 21 Март 2025 в 14:47
Кулибин
Всем большой привет. Купил Teverun Blade Mini Ultra.
Рекуперация судя по всему не отключается это плохо. Возможно надо в контроллер залезть перемычку какую то откусить или распапять.
NFC метку я прошил на новый ключ в дальнейшем разберу дисплей закорочу эту бесполезную ерунду отнимающую время на включение.
Хотелось бы как то прописать в телефон метку и телефоном включать но не пойму как это сделать.
Потом подвеска там жуть жуткая, амортизаторов наверное таких не существуют масляных?
Походу надо самому изготавливать, фрезеровать цилиндры, изготавливать какого то своего франкенштейна из заводских длинных амортов, по моему у нас 160 самые короткие качественные есть типа fox, rock shox и прочих?
Нашел все таки к нему инструкцию.
Покупал слегка б/у и инструкции не было.
P-01 ----  0-Км, 1-Мили
Р-02 ---- Напряжение батареи 36, 48, 52, 60, 72  (По идее если место есть можно насувать банок и сделать 72V у меня 60V)
P-03 ---- Время отключения самоката в неподвижном состоянии 1-60 минут
Р-04 ---- Диаметр колеса в дюймах с точностью 0.1дюйм
Р-05 ---- Number of velocity measuring magnetic steel range 0-100 чего то не понял.
P-06 ----  Ограничение скорости 0-100%
Р-07 ---- 1 - Старт с отталкиванием. 0 -Едет сразу
Р-08 ---- 0 - Круиз контроль выключен, 1 - Круиз включен.
