Помогите разобраться АКБ liFePo4 собирал сам!
Автор SashkaZlat, 25 Март 2025 в 07:56
SashkaZlat
 Всем здравствуйте. Собрали с товарищем батарейку на 72v 105a/h. Комплектующие пассивные балансиры 4А, ячейки Liitokala 24 штуки.BMS Daly 24s 72v 150a. Может что не так сделали или BMS мощнее может надо. Поставили на зарядку балансир нагревается диоды загораются, но почему то идёт перезарядка первой ячейки дошло до 3.81 и мы отключили. В чем может быть проблема ?
koolon
БМС мощнее не нужно. ячейки выдают около 88ач, ток 80А для них максимальный, рекомендованный 50А.
по поводу неотключения смотрите в бмс, у вас же с блютуз, проверьте настройки. Уменьшите порог и следите по приложению. если оно отключает, а заряд идет дальше, ищите где заряд попадает в обход бмс.
на фото не видно куда тоненький черный балансировочный провод идет.
Один обломанный в воздухе висит возле минуса
Surf_el
Перед сборкой надо было все банки зарядить полностью. При большой разнице балансиры не выровняют.
SashkaZlat
Цитата: koolon от 25 Март 2025 в 08:35БМС мощнее не нужно. ячейки выдают около 88ач, ток 80А для них максимальный, рекомендованный 50А.
Это мы начали проверять все ли провода на месте, и вот нашли слабо обжатый. А ещё бмс как проверить что он рабочий вообще есть подозрения что он бракованный. Он да с блютуз
SashkaZlat
Цитата: Surf_el от 25 Март 2025 в 08:51Перед сборкой надо было все банки зарядить полностью. При большой разнице балансиры не выровняют.
имеете ввиду каждую ячейку по отдельности
koolon
Цитата: SashkaZlat от 25 Март 2025 в 08:54А ещё бмс как проверить
в приложении же все видно будет, и ошибки и показатели.
если показатели будут отличатся от реальности, уже смотреть логически.
зарядка бы не шла при отключенной бмс (если зарядку цепляли не на ячейки в обход)
koolon
это очень долго и мутарно. проще потом долить в каждую отстающую
Surf_el
Цитата: koolon от 25 Март 2025 в 09:27это очень долго и мутарно. проще потом долить в каждую отстающую
Все соединить параллельно и вместе зарядить. Это быстрее, чем потом отдельно подтягивать
koolon
Цитата: SashkaZlat от 25 Март 2025 в 08:54Это мы начали проверять все ли провода на месте, и вот нашли слабо обжатый.
надеюсь это происходило с отключенными шлейфами от бмс?
koolon
Цитата: Surf_el от 25 Март 2025 в 09:31Все соединить параллельно и вместе зарядить. Это быстрее, чем потом отдельно подтягивать
нет, это займет несколько дней, а подтянуть пару часов.
8шт таких заряжал 15А два дня и две ночи
SashkaZlat
Цитата: koolon от 25 Март 2025 в 09:33надеюсь это происходило с отключенными шлейфами от бмс?
а что может произойти?)извиняюсь за глупый вопрос
koolon
с ума сойдет  ;-D
подключать сначала силовой минус В- далее шлейфы втыкать начиная с В0 отключать в обратном порядке.
можно вроде присоединять балансировочные провода по одному, но строго с 1го по последний, отключать в обратном порядке
SashkaZlat
Bms вылетает через минуту, и щас не показывает 24 ячейки, умер балансир ???
koolon
настроить на 24s
я правда Дали-шные не использую, возможно там автоматом должно определиться
SashkaZlat
в настройках не ставиться ничего вылетает сразу,  не возможно поставить. Изначально было все вроде хорошо. Блютуз постоянно вылетает. Вообще похоже ДАЛИ какашка
GregoriGT
Цитата: SashkaZlat от 27 Март 2025 в 07:22в настройках не ставиться ничего вылетает сразу,  не возможно поставить. Изначально было все вроде хорошо. Блютуз постоянно вылетает. Вообще похоже ДАЛИ какашка
Не знаю. все работает без нареканий 500A на вилочных погрузчиках, BMS синии.
Николай1987
Цитата: SashkaZlat от 25 Март 2025 в 07:56Всем здравствуйте. Собрали с товарищем батарейку на 72v 105a/h. Комплектующие пассивные балансиры 4А, ячейки Liitokala 24 штуки.BMS Daly 24s 72v 150a. Может что не так сделали или BMS мощнее может надо. Поставили на зарядку балансир нагревается диоды загораются, но почему то идёт перезарядка первой ячейки дошло до 3.81 и мы отключили. В чем может быть проблема ?
ёмкость ячеек проверяли?
