avatar_М-Велосипедист
16-дюймовый складной трехколесный электро велосипед для взрослых
Автор М-Велосипедист, 08 Апр. 2025 в 11:42
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 12:15ПДД РФ в свободном доступе...научитесь наконец работать с интернетом.
Ну так тебя же не затруднит из свободного доступа извлечь определение мопеда и правила движения для мопедов и процитировпть хотя бы первое. А то вот я читаю и вижу, что это однозначно мопед. Гайцы, к тати, читают и видят так же.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 28 Июль 2025 в 14:21Ну так тебя же не затруднит из свободного доступа извлечь определение мопеда и правила движения для мопедов и процитировпть хотя бы первое.
Точно так же - это не вызовет  затруднение и у вас.
Цитата: Jones от 28 Июль 2025 в 14:21А то вот я читаю и вижу, что это однозначно мопед.
Читайте первоисточник, там определение мопеда
Цитата: Jones от 28 Июль 2025 в 14:21Гайцы, к тати, читают и видят так же.
Если читают и видят так же,  значит вы вновь занимаетесь обманом и намеренно вводите нас в заблуждение .
Цитата: Homesick_sk от 28 Июль 2025 в 12:26По сути - да, если велосипед имеет выше скорость, чем положено, или больше мотор - это не делает его мопедом. Просто неисправным велосипедом.
Да только никого это особо не интересует. В особенности ребят с полосатыми жезлами.
Это если он предварительно был по всем правилам определен и зафиксирован именно как "велосипед". В противном случае "мопед" перед ним или "неисправный велосипед", решать будет гаец и вполне ожидаемо.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 28 Июль 2025 в 14:29решать будет гаец и вполне ожидаемо.
Если решение гаишника буде опротестовано, решение будет выносить судья, в соответствии с законом.
Jones
Цитата: edw123 от 28 Июль 2025 в 14:29Это если он предварительно был по всем правилам определен и зафиксирован именно как "велосипед". В противном случае "мопед" перед ним или "неисправный велосипед", решать будет гаец и вполне ожидаемо.
Это в целом изделие - самоделка, использующее детали от велосипеда. Он не зафиксирован, как "велосипед" или в вообще готовое изделие нигде.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 14:20Нет, в законе - это представлено, как :  "приводимое в движение двигателем".
Ну ты то не так написал. Ты написал
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 12:44при езде на электромоторе
А едешь ты, или же твой клиент, в данном случае на самостоятельно доработанном средстве передвижения, которое в принципе никем не сертифицировалось и ТС не является по сути.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 28 Июль 2025 в 14:48Это в целом изделие - самоделка,
Опять обманываете.
Трайк покупной, приехал из Китая...
Но документов на него нет - только виртуальное свидетельство  о покупке...
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 28 Июль 2025 в 15:01Ну ты то не так написал.
И потом я показал, как это звучит на юридическом языке закона.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 28 Июль 2025 в 15:01А едешь ты, или же твой клиент, в данном случае на самостоятельно доработанном средстве передвижения, которое в принципе никем не сертифицировалось и ТС не является по сути.
Доработки трайка не было.
Замера переднего колеса и установка усилителей дропаута доработкой не является.
Навесное велосипедное оборудование обязательной сертификации не подлежит - только добровольной.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 28 Июль 2025 в 15:01ТС не является
Не сочиняйте от себя, а ознакомьтесь с определением ТС в ПДД РФ
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 14:27Точно так же - это не вызовет  затруднение и у вас.
Да ни у кого не вызывает, кроме тебя.
Смотрим в ПДД, пункт 1.2:
Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
Таким образом этот трайк не подходит под определение велосипеда и велосипедом не является. Смотрим дальше:
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.Термин не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды.
Поскольку трайк велоспедом не является, он попадает под это определение. Смотрим дальше:
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
Трайк является трехколесным механическим транспортным средством с двигателем той мощнлсти, которая позволяет однозначно отнести его к мопедам.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 15:14Не сочиняйте от себя, а ознакомьтесь с определением ТС в ПДД РФ
В ПДД нет понятия "навесное велосипедное оборудование". Двигатель либо есть, либо нет, вот и все.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 15:13Навесное велосипедное оборудование обязательной сертификации не подлежит - только добровольной.
Верим.  :kidding:
Именно потому серийные электровелы проходят как минимум по электромагнитной совместимости сертификацию.
Ничего не сочиняю.
М-Велосипедист
Ваш вывод не соответствует тому , что написано в законе.
Поскольку трайк   является велоспедом , он не попадает под это определение.
Цитата: Jones от 28 Июль 2025 в 15:19"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
На электромоторе выбито 250Вт Скорость 15км. ч. , так что по закону мопедом не является...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 28 Июль 2025 в 15:21Двигатель либо есть,либо нет, вот и все.
В ПДД РФ и такого высказывания нет - это вы от себя прибавили.
Наличие двигателя на статус ТС никак не влияет.
На багажнике моего велосипеда может ИМЕТЬСЯ с десяток двигателей - от этого он не станет мопедом.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 28 Июль 2025 в 15:24Именно потому серийные электровелы проходят как минимум по электромагнитной совместимости сертификацию.
Эдлектровелосипеды, созданные производителем, как единое  изделие, сертификацию пройти должны, как ТС.
Цитата: Homesick_sk от 28 Июль 2025 в 15:24Ничего не сочиняю.
Намеренно вводить в заблуждение то же не стоит.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 15:39Эдлектровелосипеды, созданные производителем, как единое  изделие, сертификацию пройти должны, как ТС.
Любое ТС должно проходить таковую, если хочет доступ на ДОП. И обыкновенный велосипед. И даже навешанное на него оборудование. Другое дело что гаишники в эти нюансы не лезут, им не шибко интересно.
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 15:39Намеренно вводить в заблуждение то же не стоит.
И этого я не делал. Твоя проблема что ты трактуешь чётко прописанные правила по своему хотению.
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 28 Июль 2025 в 15:34Наличие двигателя на статус ТС никак не влияет.
Чушь. Если двигатель приводит ТС в движение - он часть конструкции.
