16S в 15S для 48-вольтовых контроллеров?
Автор Lab34, 15 Май 2025 в 09:35
Lab34
В 48-вольтовых контроллерах часто можно встретить конденсаторы с пределом в 63 вольта. Что по идее укладывается в 15S (63/4.2=15), в то время как 16s даёт максимум 67.2.
Возможен ли даунгрейт 60-вольтовой батареи чтоб без проблем использовать в 48-в контроллере?
Типа убрал одну параллель, поменял бмс и используй.
popov2
RMM
Цитата: Lab34 от 15 Май 2025 в 09:35В 48-вольтовых контроллерах часто можно встретить конденсаторы с пределом в 63 вольта. Что по идее укладывается в 15S (63/4.2=15), в то время как 16s даёт максимум 67.2.
Конденсаторы нельзя использовать на верхнем пределе по напряжению. Нужен запас в 15-20%.
Surf_el
А не проще заменить конденсаторы?
warl0rd
Цитата: Surf_el от 15 Май 2025 в 10:44А не проще заменить конденсаторы?
А это целосообразно? когда контроллеры по полтора рубля? Сдается мне, попытка приспособить колхозника батку куда-то еще, так для них ваще контроллеры по рублю пучок.
BBSHD 52v + alphine 8.
Lab34
Цитата: warl0rd от 15 Май 2025 в 11:10А это целосообразно? когда контроллеры по полтора рубля? Сдается мне, попытка приспособить колхозника батку куда-то еще, так для них ваще контроллеры по рублю пучок.
Кроме контроллеров бывает ещё обвеска в виде дисплея, проводка, есть разные типы разъемов. Ну и переход с 13s на 15s даст прирост скорости.
Есть разные мнения, в том числе и такие, что допустимо чуть привысить напряжение на кондере.
Здесь наоборот, хоть 63 вольта - предельное напряжение батарейки 15s, под нагрузкой она будет меньше. Ещё напряг 15s lifepo будет ещё меньше.
дотошный_крендель
Цитата: Lab34 от 15 Май 2025 в 11:53Есть разные мнения, в том числе и такие, что допустимо чуть привысить напряжение на кондере.
ну только разве что мнения :-)
как вариант привинтить конденсаторный балансир и снимать ток с 15-й параллели B-)
Lab34
Цитата: sdenis2023 от 15 Май 2025 в 19:31ну только разве что мнения :-)
Запас по напряжению насколько знаю растет ноги из питания от сети переменного тока, которое скачет пульсирует, вполне может быть и на 25% выше. Едва ли литиевая батарея может пульсировать вверх. Написано 63 - вот и работай от 63. Да и под нагрузкой напряжение меньше.
дотошный_крендель
Цитата: Lab34 от 16 Май 2025 в 08:57Запас по напряжению насколько знаю растет ноги из питания от сети переменного тока, которое скачет пульсирует
только там везде стоят варисторы! которые гасят всплески...
а когда включают от не инверторного генератора что либо, всегда это заканчивается либо полным сгоранием варистора, либо большим бахом конденсатора...
mihelson
Если ключи контроллера позволяют, то заменить конденсаторы на 80/100в и юзать полноценно 16s.
