avatar_LENAR_116RUS
Разъемы анти-искра
Автор LENAR_116RUS, 24 Май 2025 в 22:31
дотошный_крендель
Цитата: LENAR_116RUS от 27 Май 2025 в 21:24Заказал другой разъем: QS8-S. Но подозреваю, что он не намного дольше проживет, чем XT90-S. Не пишут сколько там номинал резистора, но похоже тоже 5,6 Ом. Но сам разъем на больший ток. Не знаю поможет ли.
он грубоват довольно, мне все таки "зашли" амасс150 раздельные, там резик в штырьке(папе), а мама гильза подпружиненая(внешне) - должно быть долговечно :-)
дотошный_крендель
удобны в использовании и при пайке :-)
дотошный_крендель
достал из ящика... так же плюс, что провод 8авг силиконовый супергибкий хорошо в эти разьёмы заходит :-)  так же проще достигнуть гидроизоляции - "термоусаживаем" хорошо хвосты разьёмов и надеваем сверху силиконовую трубку!
LENAR_116RUS
Цитата: sdenis2023 от 30 Май 2025 в 18:30удобны в использовании и при пайке :-)
А там резистор на сколько Ом?
Tribe Drakkar Upgrade 20s
LENAR_116RUS
Цитата: aviator79 от 30 Май 2025 в 15:12Для внутреннего сопротивления мультиметра, сопротивление в омы, является проводником. Поэтому какое напряжение показываает вольтметр до резистора, такое-же должно быть и после него.
Забыл сказать, у меня же перед разъемом Дсшка )) Она влияет на измерения?
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 31 Май 2025 в 10:18Она влияет на измерения?
Наверное, влияет. У меня нет перед глазами ни схемы, ни точек, к которым подключался мультиметр, поэтому сложно ответить, сколько и где должно показывать.
дотошный_крендель
Цитата: LENAR_116RUS от 30 Май 2025 в 23:21А там резистор на сколько Ом?
в том что под рукой 6,44 Ома. остальные на работе - замеряю отпишусь...
LENAR_116RUS
Цитата: sdenis2023 от 31 Май 2025 в 22:30в том что под рукой 6,44 Ома. остальные на работе - замеряю отпишусь...
Тоже маловато для 20s   :-(
дотошный_крендель
тогда вам на плюс нужно поставить пару одинарных искровых(без резистора) один напрямую второй через соответствующий поставленным задачам резистор!
