Сборка аккумулятора
Автор vsemweb@bk.ru, 27 Май 2025 в 20:01
vsemweb@bk.ru
Николай Алексеевич
Зачем такая емкость 40 000 мА/час? В соседний город ездить? :-)
Вес получается большой более 5 кг.
Реальная емкость у Китайцев всегда меньше заявленной на сайте.
transformator339
Цитата: vsemweb@bk.ru от 27 Май 2025 в 20:01Хочу собрать батарейку на 24 в, емкостью +/- 40 А/ч. 7S12P
Подскажите, подойдут ли вот такие цилиндрики? Или может есть лучше вариант?
https://www.ozon.ru/product/jouym-akkumulyatornaya-batareyka-18650-3-7-v-3000-4-mach-10-sht-1268902696/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link
BMS
https://www.ozon.ru/product/daly-smart-bms-100a-li-ion-7s-24v-podderzhka-nepreryvnogo-toka-100a-s-bluetooth-i-funktsiey-1625336516/
Если время не жмёт, то покупайте на официальном магазине литокалы на алишке. Это хоть какая-то защита от подделки.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
vsemweb@bk.ru
Цитата: Николай Алексеевич от 28 Май 2025 в 10:42Зачем такая емкость 40 000 мА/час? В соседний город ездить? :-)
В соседний город??
Вот данные по батарее, что стоит (когда новая была)
Батарея LiFePO4 емкостью 36 А/ч
Запас энергии: 947 Вт.ч
Проехал 14,9 км.
минимальное напряжение - 21,57 V
потратил ампер-часы - 28,347 Ah
пиковое значение тока - 64,71 А
пиковое значение мощности - 1444,7 Wp
энергия ватт-часов 722,2 Wh
Николай Алексеевич
Цитата: vsemweb@bk.ru от 28 Май 2025 в 14:19Батарея LiFePO4 емкостью 36 А/ч
Хрен его знает конечно, коляска коляске рознь. Я просто по своей сужу. По банке 9А/час на каждом из двух колес, пробег 30 км. Начинаю с 4.2 вольта и заканчиваю 3,5в Можно было наверное еще километров 10 катить с попутным ветром если. :-) До разряда до 3.2в. Акб обычная Литокала дешевая.
Поэтому и удивился.
Куда же тогда энергия уходит. Явно не на движение.
vsemweb@bk.ru
Цитата: Николай Алексеевич от 28 Май 2025 в 22:50Хрен его знает конечно, коляска коляске рознь. Я просто по своей сужу. По банке 9А/час на каждом из двух колес, пробег 30 км. Начинаю с 4.2 вольта и заканчиваю 3,5в Можно было наверное еще километров 10 катить с попутным ветром если. :-) До разряда до 3.2в. Акб обычная Литокала дешевая.
Поэтому и удивился.
Движки...они другие...на великах стоят бесщеточные...а у меня тяговые. Наверное так...
Николай Алексеевич
Цитата: vsemweb@bk.ru от 29 Май 2025 в 10:03а у меня тяговые. Наверное так...
Тяговые движки. То биш редукторные со щеточными моторами. КПД поменьше конечно  будет. Но не настолько же. Может вес у коляски большой. Моя то сныряженная весит около 50 кг. Ну и я под 80. То есть 130 кг совокупного. Судя по расходу А/Час у вас должен вес быть далеко за 300кг?
У меня в прошлом году после неправильной сборки рамы у коляски АКБ (3А/часх2колеса) хватало на 5км. Холостого хода почти не было. Покрышек хватало на 600 км пробега, стирались до грыж. Долго не мог понять почему пока не замерил развал-схождение колес у коляски.
vsemweb@bk.ru
Цитата: Николай Алексеевич от 29 Май 2025 в 21:53Тяговые движки. То биш редукторные со щеточными моторами. КПД поменьше конечно  будет. Но не настолько же. Может вес у коляски большой. Моя то сныряженная весит около 50 кг. Ну и я под 80. То есть 130 кг совокупного. Судя по расходу А/Час у вас должен вес быть далеко за 300кг?
Судя по вашему описанию у нас одинаковые показатели...Коляска (с литием) весит в пределах 60, ну и я тоже порядка 80 кг....Однакож такой расход ((
В гараже стоит новая коляска (неудобная от слова совсем)...может снять с нее движки и поставить на мою...
Николай Алексеевич
Цитата: vsemweb@bk.ru от 30 Май 2025 в 12:01может снять с нее движки и поставить на мою...
Редукторные или планетарные? Планетарные имеют холостой ход у колес. Редукторные нет. Они для медленных передвижений. Жрут энергию сильно.
Кстати Константин вроде на редукторных катает нужно у него спросить как получается ездить далеко на ней.
