avatar_SkiF-TLT
Citycoco / IKINGI Chopper 4000W (MH3)
Автор SkiF-TLT, 29 Май 2025 в 15:27
SkiF-TLT
Ветка для владельцев вот таких моделей:
Есть, те кто тоже приобрел себе этого красавца? )
SkiF-TLT
Так как инструкция у него ни о чём, про сборку там ни слова, пришлось собирать и пересобирать методом проб и ошибок. И всё ещё есть вопросы по его оснащению, прошивке и т.п.
Homesick_sk
В профильной теме по ситикоко у парочки людей такие же были
SkiF-TLT
Хз, поиском не нашел ни MH3, ни Chopper.
А между тем, у него много скрытых (или непонятных) фич, про которые в инструкции ничего нет. Например, базовая противоугонка - блокиратор руля. Я сам бы не догадался, если бы товарищ, который ездит на бензиновом коне, не подсказал )
Молчу про этапы сборки, когда переднее колесо 4 раза снимал/надевал, пока правильную комбинацию не подобрал. Уверен, у многих такие вопросы тоже возникают, странно что в интернете нет информации, вроде не такая уж и новинка.
Homesick_sk
Цитата: SkiF-TLT от 30 Май 2025 в 22:10Хз, поиском не нашел ни MH3, ни Chopper.
У них названий много разных. Точно в последних строчках был человек, который сначала на него очень жаловался, а потом смирился. С месяц назад было.
Цитата: SkiF-TLT от 30 Май 2025 в 22:10Молчу про этапы сборки, когда переднее колесо 4 раза снимал/надевал, пока правильную комбинацию не подобрал. Уверен, у многих такие вопросы тоже возникают, странно что в интернете нет информации, вроде не такая уж и новинка.
Не знаю, я его с первого раза на автомате собрал, когда он появился у меня на магазине. Впрочем, я много подобного уже собирал, опыт  :pardon:
SkiF-TLT
Сегодня ездил в горку, скорость итак 50-55, а тут до 40 упала. Плетется очень медленно. В итоге нагуглил про снятие лимитера скорости на MH3:
Пока возможности нет проверить, но если кто найдет такую перемычку у себя, делитесь результатом.
SkiF-TLT
Короче, не работает этот метод (в новой версии MH3 другая проводка и другие коннекторы, хз, какой отключать, вроде все нужные).
Другие варианты с просторов сети пробовал (с разблокировкой через газ и тормоз одновременно) - тоже не наш вариант.
Короче, если кто разберется сам, делитесь )
Boltenkov5
Салют!
С недавнего времени тоже катаюсь на таком аппарате)
Запас хода ещё не проверял, но по скорости - пока максимум 65-67. Больше никак. Да и мелкие бряканья бесят. Оптимально - 50-55. Вот прям в кайф)))
А вот из доработок конечно хотелось бы тормозули по-серьёзней... объективно переднего тормоза не хватает. Задний вообще просто для вида...
Кстати вопрос про хранение - кто как хранит? Я пока под камерами на цепочке (😂) и со снятым АКБ 🤷�♂️
SkiF-TLT
65-67 - это прям в стоке, без допиливания? У меня больше 60 не тянет )
По тормозам: гидравлика же, лучше нет ) Передний тормоз там 70/30 вроде (70% усилия идут на переднее колесо, 30%  -на заднее).
Возможно стоит регуляторы подстроить на тормозных ручках, чтоб тормозное усилие увеличить.
Про хранение: там в стоке стоит антиугонный штырь (рядом с VIN номером). Руль влево выворачиваешь, ключом там в замке проворачиваешь, и он опускается. Мне хватает (ну и чехол сверху + камеры во дворе). Цепь купил, но так и не пользуюсь.
Homesick_sk
Цитата: SkiF-TLT от 02 Сен. 2025 в 17:12По тормозам: гидравлика же, лучше нет ) Передний тормоз там 70/30 вроде (70% усилия идут на переднее колесо, 30%  -на заднее).
Экземпляр который стоит у меня на продаже - прекрасно тормозит.
Цитата: Boltenkov5 от 25 Авг. 2025 в 22:29Задний вообще просто для вида...
Качнуть его пробовали? Китайцы иногда так их и продают, с завоздушенной системой, от чего он и не будет тормозить.
nemizis
У меня тоже такой. Спинку поставил, а вот кофр не понял как прицепить. Уже с весны 2000км накатал. Тормоза тормозят очень хорошо, но задние скрипят. Максималка по жаре была 73км/ч., сейчас по прохладе 70. После покупки сразу немного переделал под себя- 1: Поменял заднюю пружину в аморте родная для ездоков с весом 100+ ну очень жёсткая 2: перенёс(переварил) подножки чуть ближе (4-5см) и выше(ногами до них доставать неудобно было) 3: руль через проставки к себе подвинул тоже на 4-5см. 4 пробовал статично отбалансировать колёса (зад 70 с лишним грамм, перед 30), но помогло не сильно надо ещё, на скорости выше 45 чувствуется неравномерный дисбаланс(потряхивает) 5: добавил пищалку на поворотники (без неё постоянно за них забываю выключать) Из хотелок: дополнительная батарея в планах на общий пробег 100-120 км газ в пол, перевести конроллер (ручку газа) на токовое управление. Сейчас газюлька работает мягко говоря неадекватно, особенно на скоростях до 30км/ч неудобно. Ещё надо как-то переделать(подпружинить дополнительно) седло со спинкой. Кочки, лежаки, гравий- это боль. Тяжеленное мотор-колесо само по себе проблема, но за эти деньги с центральным мотором электро-чопперов нету. Максималка в 70 меня устраивает, динамика тоже.
SkiF-TLT
Цитата: nemizis от 08 Сен. 2025 в 18:07Кочки, лежаки, гравий - это боль.
А дребезг есть на кочках? У меня жестко дребезжит, как тележка какая-то, а не транспорт. Я думал из-за номера заднего, но теперь не уверен, т.к. товарищ выше тоже этот момент упомянул.
По кофру заднему - он в комплекте шел вместе с "багажником". Прикрепить проблем не было, штатными винтами в штатные отверстия. А кофр ремнями к багажнику уже. Правда одно отверстие чуть косовато было, поэтому подпружиненный фиксатор один не встал как надо. Но в целом всё ок.
Homesick_sk
Цитата: SkiF-TLT от 09 Сен. 2025 в 06:59У меня жестко дребезжит
Они все такие. Тут только внимательно слушать откуда дребезг и разбираться почему. Как одна из панацей - обклеить шумкой весь пластик, включая крылья.
nemizis
Брякает задний суппорт(он странный и колодки плохие) и акум в ящике, он там никак кстати не закреплён только чуть снизу пенки подклеили и всё(у себя добавил распорку спереди акб и сверху, стало лучше.)
Kristall
  Рад всех приветствовать. С недавних пор тоже стал обладателем сего аппарата. Долго думал, нужен мне элктро-конь или нет. Наконец решился. Продал пару бензиновых коней, добавил деньжат и приобрел одного электрического. Хотел конечно красный цвет, но такого цвета на тот момент ни у одного продавца не было. Приобрел в черном матовом цвете. Цвет карбон показался мне не для этого аппарата.
В целом скутером очень доволен, но есть много косяков которые буду постепенно устранять.
Kristall
Цитата: SkiF-TLT от 09 Сен. 2025 в 06:59А дребезг есть на кочках? У меня жестко дребезжит, как тележка какая-то, а не транспорт.
В имитации бензобака сигналка болтается на проводах, она и дребезжит. Нужно хомутиками прихватить. Раскручивая бензобак будьте внимательны, все винты очень похожи друг на друга но тем не менее они разные. Не перепутайте, а то отломаются втулки.
SkiF-TLT
Цитата: Kristall от 02 Окт. 2025 в 14:19В имитации бензобака сигналка болтается на проводах, она и дребезжит. Нужно хомутиками прихватить. Раскручивая бензобак будьте внимательны, все винты очень похожи друг на друга но тем не менее они разные. Не перепутайте, а то отломаются втулки.
Не, именно сзади. Возможно действительно суппорт. Ну может и номер ещё добавляет.
А с недавнего времени появился скрип то ли снизу, то ли сзади. Может сиденье, может маятник надо смазать, хз. На зиму буду консервировать когда, в гараж поставлю, поковыряюсь. Заодно тогда и "бак" раскручу, проверю )
Kristall
Что, сегодня обнаружил.
После того как китайскую бороду из проводов привел в порядок, опять появился дребезг. Как оказалось, контроллер привинчин на 1 винт. Планка на раме и крепежные отверстия контроллера не сходились. Притянул пластиковым хомутом, дребезг ушёл.
