Как сделать, чтобы машинка валила и давала угла?
Автор Shuriken, 30 Май 2025 в 21:48
Shuriken
Цитата: Homesick_sk от 05 Июнь 2025 в 13:56подойдёт, но с такими контроллерами слабовато
а посоветуй какие взять
М-Велосипедист
Цитата: Shuriken от 06 Июнь 2025 в 00:01Оу, я не ту ссылку дал, другие колёса хотел показать!
вот эти я хотел https://aliexpress.ru/item/1005007129403163.html
С такими моторами иногда бывают накладки. Написано 350Вт а при разборе выясняется, что магниты шириной 25мм ( а то и 20мм ) вместо 30мм, а значит это уже не 350вт, а меньше...
Ещё хуже, когда получите два внешне одинаковые моторы, а с разными магнитами и получится перекос по мощности.
Лучше покупать такие моторы с рук на Авито и просить продавца вскрыть и проверить ширину магнитов.
Homesick_sk
Цитата: Shuriken от 06 Июнь 2025 в 00:03а посоветуй какие взять
Добавь две копейки и возьми простенькие на 500вт.
Цитата: Shuriken от 05 Июнь 2025 в 13:22И шо? Любой творческий проект в итоге к этому приходит.
Может потом вообще купим за пять тыщ другую машинку подлиннее, посмотрим.
МОжно прикидывать "от обратного"  :-D Какой реальный дрифт-авто нравится? Прикинуть его запас тяги к весу и перевести на вес микромашинки.
Shuriken
Shuriken
Цитата: М-Велосипедист от 06 Июнь 2025 в 00:52С такими моторами иногда бывают
Лучше взять значит те что со встроенными тормозами?
Цитата: Shuriken от 06 Июнь 2025 в 13:20Нет, у нас цель замучить машинку :)))
Я к тому, что это даст какую-то информационную опору про мощность к текущей массе. Думаю минимум в районе 2-3КВт. :-D Но это если на спецрезине. На "пластике" будет на меньшей мощности юзить, но и разгона не будет.
Shuriken
Плавно стартовать надо! Чай, не дрег-рейсинг!
Цитата: Shuriken от 06 Июнь 2025 в 16:05Плавно стартовать надо! Чай, не дрег-рейсинг!
Так Вы же просите чтобы "валила" :-D
warl0rd
Цитата: edw123 от 06 Июнь 2025 в 09:32МОжно прикидывать "от обратного"  :-D Какой реальный дрифт-авто нравится?
Это так не работает) Это может быть идеальная супра с каркасом и бешенной тяговоруженностью на тонну, и может быть гражданский м5 2 тонный. Оба будут угла давать, только по разному.
BBSHD 52v + alphine 8.
М-Велосипедист
#118
Цитата: Shuriken от 06 Июнь 2025 в 15:08Лучше взять значит те что со встроенными тормозами?
Я бы взял с тормозом.
Очень удобно,   видимо тормоз барабанный, рычаг и упор и никаких хлопот.
Если поставите на зад, то проблема с тормозами будет решена.
На передние колëса  тормоза ставить не стоит - опасно.
Два тормозных тросика объединить на общий трос через уравнительное коромысло и на педаль.
Педаль лучше крепить не на полу, а подвесить в верху на внутри капота - мощнее давить , не только ступнёй, а всей ногой от бедра... и исключит попадание под педаль посторонних предметов...
Shuriken
Цитата: М-Велосипедист от 06 Июнь 2025 в 20:00Два тормозных тросика
Ну, по механике и монтажу у меня нет никаких вопросов, это всё не проблема для меня.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Shuriken от 08 Июнь 2025 в 11:37Ну, по механике и монтажу у меня нет никаких вопросов, это всё не проблема для меня.
надо начинать закупать и пилить кузов, а то ребенок вырастет
М-Велосипедист
Какие планы  по воплощению в жизнь задуманного ?
В этом году будет заложен первый "камень" в проект или уже перегорели ?
Энергию растратили на разговоры ?  :-)
Georg
Shuriken Есть же уже готовые и реализованные проекты на колесах гироскутера , 4 х 250W , и две платы от гироскутера , как ездит можете посмотреть на видео , спокойно везет взрослого с вполне приличной скоростью и тягой , раздельное токовое управление тягой на каждое колесо , так что хоть "давайте угла" хоть дрифтуйте хоть "танковый разворот" - все будет зависеть от того как настроите управление , ссылка https://www.youtube.com/watch?v=11y6Olfe31w , связывайтесь с создателем и узнавайте подробности ,
М-Велосипедист
Цитата: Georg от 08 Июнь 2025 в 16:16Shuriken Есть же уже готовые и реализованные проекты на колесах гироскутера , 4 х 250W , и две платы от гироскутера , как ездит можете посмотреть на видео , спокойно везет взрослого с вполне приличной скоростью и тягой , раздельное токовое управление тягой на каждое колесо , так что хоть "давайте угла" хоть дрифтуйте хоть "танковый разворот" - все будет зависеть от того как настроите управление , ссылка https://www.youtube.com/watch?v=11y6Olfe31w , связывайтесь с создателем и узнавайте подробности ,
Шикарно !!!
