В горах (подъем спуск ) рекуперация и т.д.
Автор papiksub, 08 Июнь 2025 в 18:49
f500
Цитата: kor от 10 Июнь 2025 в 15:05Пусть тело спускается с этой высоты под уклоном 10%, со скоростью 25км/ч
Вот в чем отличие лаборатории от жизни - в таких вот допущениях, когда тело якобы едет с черепашьей скоростью, чтобы порадоваться сэкономленным 23 копейкам, когда все кто без мотора, давно уже уехали.
Fiat 500e, Niu NGT
f500
Цитата: edw123 от 10 Июнь 2025 в 19:46От скорости зависит, конечно
Оне говорят про 25 кмч и полуспущенных колесах, иначе откуда вообще взяться сопротивлению.
Fiat 500e, Niu NGT
дотошный_крендель
Цитата: f500 от 10 Июнь 2025 в 19:55чтобы порадоваться сэкономленным 23 копейкам, когда все кто без мотора, давно уже уехали.
ну перегревать тормоза то же не вариант, в конце спуска они могут сгодится для более важного, чем просто контроль скорость при съезжании с оного.
f500
Цитата: sdenis2023 от 10 Июнь 2025 в 20:18в конце спуска они могут сгодится для более важного, чем просто контроль скорость
Эм. Орехи колоть? Разве у тормозов есть какая-то другая задача, кроме контроля скорости?
Не, все верно, рекуперация это прекрасно. Собственно, автор это понял еще до создания топика, вот с реализацией только проблемка, готовое решение пока никто не подсказал.
Fiat 500e, Niu NGT
aviator79
Цитата: f500 от 10 Июнь 2025 в 17:17на каком уклоне и длительности выполнялась лабораторная работа.
О какой лабораторной работе идёт речь?
Цитата: f500 от 10 Июнь 2025 в 20:31вот с реализацией только проблемка, готовое решение пока никто не подсказал.
А чего его подсказывать, если режим рекуперации имеется чуть ли не на всех контроллерах. Ну и отдельные, самодельные решения тоже выкладывались и обсуждались в других темах. Очень длинных темах. И на повышенных тонах.
f500
Цитата: aviator79 от 10 Июнь 2025 в 20:41чуть ли не на всех контроллерах
При прочтении первого сообщения на минуту показалось, что речь идет про велосипед, а не про контроллер. Но раз уже обсуждалось, тогда действительно, чего по второму разу тереть.
Fiat 500e, Niu NGT
aviator79
Цитата: f500 от 10 Июнь 2025 в 20:46показалось, что речь идет про велосипед, а не про контроллер.
Да, речь идёт про велосипед, на который нужно установить BLDC мотор, управляемый контроллером с  функцией рекуперативного торможения.
Цитата: f500 от 10 Июнь 2025 в 19:55Вот в чем отличие лаборатории от жизни - в таких вот допущениях, когда тело якобы едет с черепашьей скоростью, чтобы порадоваться сэкономленным 23 копейкам, когда все кто без мотора, давно уже уехали.
В первый поворот-отбойник-обрыв... :-\  Это не лаборатория с длинным прямиком с Эвереста до ... куда там можно... до Бенгальского залива.
Хотя истина обычно посередке.
f500
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2025 в 00:11Хотя истина обычно посередке.
и эта середка явно не на 25 кмч
Fiat 500e, Niu NGT
kor
Несложно пересчитать, с 25 на 50км/ч, 694вт*2=1388вт, мощность на сопротивление воздуха и дороги считаем например тут:
http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/kalkulyator-rascheta-moshhnosti-ot-skorosti/
получается 777вт, итого 1388-777=611вт в рекуперацию.
Для 25км/ч мощность на сопротивление воздуха и дороги этот калькулятор насчитал 118вт, тогда 694-118=576вт в рекуперацию.
 Для 35км/ч получается 972-286=686вт в рекуперацию.
Т.о. рекуперируемая мощность при спуске слабо зависит от скорости спуска (из за кубического роста потерь на воздух от скорости). Получается велосипед с моторколесом 600...1000вт может подойти автору темы (в зависимости от требуемых веса и уклона).
f500
Цитата: kor от 11 Июнь 2025 в 09:34велосипед с моторколесом 600...1000вт может подойти автору темы
Так ему любой подойдет с рекуперацией, в условиях задачи только ее наличие, а не количество или смысл.
Хотя нет, есть и второе:
Цитата: papiksub от 08 Июнь 2025 в 18:49тага в гору тоже важна
Тут еще проще - чем больше, тем лучше.
Fiat 500e, Niu NGT
Цитата: f500 от 11 Июнь 2025 в 08:02и эта середка явно не на 25 кмч
Это только от материала яиц ездока зависит. :-\
f500
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2025 в 11:53только от материала
И вообще от условий задачи. 25 по дороге - ни о чем, соседская бабушка быстрее едет, 25 на каменистом спуске - ну так...редкая птица. В данном случае условие задачи - рекуперация и мотор помощнее, про ехать вообще речи не было.
Fiat 500e, Niu NGT
Цитата: f500 от 11 Июнь 2025 в 13:53И вообще от условий задачи. 25 по дороге - ни о чем, соседская бабушка быстрее едет, 25 на каменистом спуске - ну так...редкая птица. В данном случае условие задачи - рекуперация и мотор помощнее, про ехать вообще речи не было.
Крепкие значит у соседской бабушки яйца.
stels
Есть у меня аппарат с мотором mxus xf19 с заваренной обгонной муфтой. Вполне эффективно притормаживает на длинных спусках не перегреаая тормоза. И что то в батарею добавляет.
Да в подъемы едет бодро весьма.
f500
Цитата: stels от 15 Июнь 2025 в 22:46на длинных спусках
А что вы называете "длинный спуск" - уклон, длина?
Цитата: stels от 15 Июнь 2025 в 22:46что то в батарею добавляет
Вот все предыдущие 7 страниц речь только о размере этого "что-то" - стоит ли оно того, чтобы носиться с этой рекуперацией. Хотя автор про это даже не упоминал.
Fiat 500e, Niu NGT
i
Цитата: f500 от 16 Июнь 2025 в 09:26стоит ли оно того, чтобы носиться с этой рекуперацией
Это зависит от режима эксплуатации.
Читал, что где-то есть электрический грузовик, который работает в горах. Грузят его наверху, а разгружают внизу. А гору он едет порожняком, а спускается гружёным и тормозит рекуперацией. В статье было сказано, что этот грузовик почти не требует зарядки, только иногда его "подзаражают", в основном когда он долго простаивает.
f500
Цитата: i от 16 Июнь 2025 в 10:21где-то есть электрический грузовик
На автомобиле рекуперация работает прекрасно и заметна невооруженным взглядом. (ну конечно, если спуск соответствующий. На моем ежедневном - 4 км 5% максимум можно получить 1% плюсом, если выключены вообще все потребители). Но вопрос-то про велосипед. На таком спуске от него вообще ничего не получишь, а если гора круче и длиннее, то во-первых, сколько их таких, во-вторых, время рекуперации будет мизерное - хорошо если минут 10-15 в сумме. При современных размерах батарей - пофиг, ее и так хватает надолго.
Как итог естественного отбора - практическое полное отсутствие великов с рекуперацией даже в горной местности.
Fiat 500e, Niu NGT
