зарядное устройство 48v 50A+
Автор Diamant, 17 Июнь 2025 в 17:48
Diamant
Всем доброго времени суток
Ищу зарядное устройство на номинальные 48 вольт. Верхнее напряжение 58.8В. Нижнее 33.6В.
Химия LTO. Но кажется, подойдет плюс-минус любая. Подскажите на каких производителей обратить внимание?
Думаю попробовать зарядники от штабелеров.
midway
Aleksis82
Цитата: Diamant от 17 Июнь 2025 в 17:48зарядное устройство на номинальные 48 вольт. Верхнее напряжение 58.8В. Нижнее 33.6В.
Бывают блоки питания которые выдают подобные параметры, но регулировка напряжения у них в более скромных пределах.
Как более адекватный вариант Flatpack 1 1500Вт 1800Вт, но придется соединять два штуки, собственно говоря они так и соединены в оригинале. Если не нужно часто менять выходное напряжение, то можно просто отстроить каждый, а потом соединить параллельно. В случае 1500-го можно получить 2х31=62, с 1800 можно взять 2х34=68 Ампер.
Регулировка напряжения в оригинале более 33.6, но можно переделать, а верхняя граница в оригинале как требуется около 59 Вольт.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
