какой сборкой заменить
Автор ivan2612, 21 Июнь 2025 в 17:55
ivan2612
Привет всем, чем заменить, какую сборку собрать чтоб заменить это чудо, стоят два таких в детском самокате Razor E100?
aviator79
Можно заменить любым свинцовым аккумулятором с емкостью не менше 5А/ч с аналогичными размерами. По виду на этот похож, но нужно уточнить по размеру.
ivan2612
Сборка из 18650 не подойдёт и если да то какую лучше собрать
aviator79
К  18650 нужна ещё плата БМС и соответствующее зарядное устройство.
Игорь64
Цитата: ivan2612 от 21 Июнь 2025 в 18:38Сборка из 18650 не подойдёт и если да то какую лучше собрать
Ну по вольтажу лифер 4s подойдет. Но если контроллер позволяет вольтаж больше, можно и литий. Ну а по емкости смотрите сами уже, если хватает номинала емкости свинца, то его. Либо больше, места ячейки 18650 или 21700 куда меньше занимают
aviator79
Цитата: ivan2612 от 21 Июнь 2025 в 17:55стоят два таких
Последовательно или параллельно?
ivan2612
Цитата: aviator79 от 21 Июнь 2025 в 18:55Последовательно или параллельно?
Герметичный свинцово-кислотный заряжаемый аккумулятор на 24 В (2 блока по 12 В), ёмкость 5 Ач на каждый блок, 100ват мотор
ivan2612
и что всё таки лучше будет, свинцово-кислотный или литионный?
popov2
Цитата: ivan2612 от 21 Июнь 2025 в 19:18и что всё таки лучше будет, свинцово-кислотный или литионный?
я бы из 21700 собрал.
7s2p. И зарядное менять не нужно.только бмс поставить.
aviator79
А если готовый покупать, тогда на 24 вольта от какого нибудь самоката или велика и со встроенной БМС-кой.  Емкость у всех имеющихся в продаже будет с хорошим запасом.
ivan2612
Всем спасибо, за участие в обсуждении, решил собрать сборку.
так как купить свинцово-кислотный акб сейчас проблема(хороший), а этот я сам соберу.
