Li-Force kugoo max speed 2025 года проблемка
Автор ivan2612, 23 Июнь 2025 в 20:10
ivan2612
kugoo max speed 2025 года, появилась проблема, после покатушек ребёнка перестал Дисплей (Бортовой компьютер) правильно показывать вольтаж(по сравнению с электронным он показывает правильно), на курок газа не реагирует, в чём может быть проблема? как понять, сам дисплей накрылся или контроллер. ошибок на дисплее нет.
ivan2612
сегодня по пробую проверить настройки, может в них дело, хотя мало вероятно, но курок то всё равно должен реагировать
