быстрый разряд с 40% ninebot f40a
Автор dixker, 03 Июль 2025 в 19:05
dixker
Здравствуйте!
Возникла проблема: при подключении зарядного устройства к самокату загоралась зелёная лампочка. Я поискал в интернете информацию о подобных проблемах и решил попробовать отпаять минусовой провод от платы BMS, а затем припаять его обратно. После этого аккумулятор начал заряжаться, но его ёмкость стала быстро падать.
Например, когда я еду от дома до работы (9 км в одну сторону), заряд держится на уровне 62-66%. Однако, если я не заряжаю самокат и повторяю поездку, то по прибытии на работу заряд составляет всего 45%. Когда я подъезжаю к дому, заряд падает до 1-3%, и аккумулятор полностью разряжается.
Я повторил эту процедуру дважды, думая, что после первого раза аккумулятор «отбалансировался» после моего ремонта. Но проблема осталась. Теперь я заряжаю самокат каждый день, и не знаю, что делать дальше.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой и может дать совет?
popov2
Проверить напругу на всех паралелях.
Может просто разбаланс.
dixker
Цитата: popov2 от 03 Июль 2025 в 19:24Проверить напругу на всех паралелях.
Не разбирая не получится? Я там все герметиком залил
popov2
Цитата: dixker от 03 Июль 2025 в 19:26Не разбирая не получится? Я там все герметиком залил
можно на разъеме бмс .
dixker
Цитата: popov2 от 03 Июль 2025 в 19:33можно на разъеме бмс .
Понял, пока лето, надеюсь проблем больше не станет, как похолодает, буду смотреть...
Спасибо за помощь)
