Где купить качественный аккумулятор?
Автор варп, 04 Июль 2025 в 19:05
варп
Цитата: popov2 от 06 Июль 2025 в 10:19А вот с емкостью!даже если элементы по 3Ач
... и элементы на 3Ач они удавятся, но не поставят туда НИКОГДА...
popov2
#19
Цитата: варп от 06 Июль 2025 в 10:36Не вижу ошибки... - три слоя в высоту это -
3 х 18мм = 54мм, а ВЫСОТА  корпуса равна 95мм ... - как раз на ПЯТЬ слоёв  - 5 х 18мм = 90мм
Ищите ошибку у себя...
так то он так.
Только тогда слой получается 6 штук.и 5 слоев не влезет.нужно еще место на бмс.
Итого получаетс 4слоя по 6 элементов равно 24 максимум.т.е.что стоя их ставим.8 штук в шерернгу и три шеренги.24 элемента.
Что лежа.два в длинну=13см и 3 в ширину.=6см.корпус 6.5см снаружи.слой =6 элементов.
Поперек элемент не ляжет.
Да и китайцы пишуь 3s7p.
варп
Цитата: popov2 от 06 Июль 2025 в 11:06Поперек элемент не ляжет.
Ну ладно..., не хотите 40 элементов (я же пихал по максимуму) - можно засунуть 30 элементов...И BMS в придачу ( о которой ,кстати - ни слова). Структура - 3S10P... Только это тоже далеко от обещанных 120А*ч ... Максимум 10 х 1,2 А*ч = 12А*ч..
М-Велосипедист
Мне делает аккумуляторы вот такая фирма - я доволен...   https://techmakelab.ru/
варп
Спасибо, полезный ценовой ориентир. :exactly:
варп
#23
Для общего развития - несколько видео как собирают аккумуляторы разной ёмкости.
Очевидно - батарея структуры 10S4P (36V,10Ah)..., то есть - каждая банка 10/4=2,5 Ah.
https://www.youtube.com/watch?v=CUqBrVYaIpw
https://www.youtube.com/@BillyZhang1987/videos
