Speedway 5 New EY3
Автор Максим9999, 16 Июль 2025 в 16:13
Максим9999
Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема: заменил курок старого образца EY3 на цветной EY3
Самокат на 59 вольтах при нагрузке отключается и напряжение в сети падает до 50В
Полную зарядку берёт 66,4В( на старой версии курка брал 67,2В)
При первом включении курка и настройке неверно указал модель самоката, поставил Dualtron Victor)
Подскажите пожалуйста, как сбросить цветной EY3 полностью, чтобы заново его настроить и указать верный самокат, грешу что самокат берёт не полную зарядку из-за настройки курка
поэтому некоторые ячейки не балансируются и как следствие в итоге на 59В срабатывает защита БМС
Максим9999
Разобрал аккумулятор на 15 ячейках 4,2В
На 1 ячейке 3,4в( как раз 0,8В) которых не хватает
Подразумеваю что курок ограничивает зарядку до 66,4, тем самым на первой ячейке 3,4в, а при 3,15В БМС уходит в защиту
Нужна помощь по сбросу цветного курка газа EY3
