Нужна помощь с контролёром Votol EM260 GTSP
Автор рустам батршин, 21 Июль 2025 в 14:48
рустам батршин
Котролер Votol EM260S GTSP + QS138 90H V3
АКБ 20s, при подключение к компу настройки прописались, но не видит ничего либо выдаёт неадекватные значения. На переключения скоростей в программе не реагирует/не видит.
С проводкой разобрался монитор показывает, паркинг, 1-2-3 переключает, спорт режим включает на мониторе и заднюю тоже, на ручку газа не реагирует. При повороте вала скорость показывает.
Очень нужна помощь. Сам не справлюсь.
midway
Есть рабочий конфиг votol250 только от мотор колеса, могу скинуть. По вашим картинкам нужно зайти в расширенный режим и откалибровать датчики напряжения и тока.
рустам батршин
рустам батршин
И как откалибровать датчики напряжения и тока?
