avatar_Ohm
Посоветуйте зарядное устройство для аккумулятора
Автор Ohm, 30 Июль 2025 в 23:43
Ohm
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Имеется на руках аккумулятор CaCa 60а/ч 12в 600а, который нужно по-человечески зарядить.
Долгое время заряжал на автомате, бед никаких не знал. Но недавно заметил, что моя китайская автоматическая зарядка Foxur 12в/24в 8A завышает напряжение на целых 0.2-0.3в.
К тому же аккумулятор стал хуже держать заряд, возможно по причине кривой зарядки.
Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и другими продвинутыми настройками, желательно бюджетную.
aviator79
Цитата: Ohm от 30 Июль 2025 в 23:43желательно бюджетную.
Дешевле всего будет подкорректировать напряжение на имеющейся зарядке, чем покупать новую.  Но вряд-ли  аккумулятор стал плохо держать из-за повышенного на 0,3 вольта напряжения.  Скорее всего время вышло.
Ohm
Не разбираюсь в корректировке микросхем.
Ко всему прочему имею такую же китайскую Foxsur, но абсолютно новую. Аналогично завышает напряжение на 0.2-0.3в.
По поводу времени работы аккумулятора. Раньше авто могло стоять 2 месяца на сигналке, сейчас только месяц.
Емкость акб замерить нечем.
solo207
Цитата: Ohm от 30 Июль 2025 в 23:43Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и другими продвинутыми настройками, желательно бюджетную.
Зарядник, продвинутый, будет уже не бюджетным. Можно обратить внимание на серию зарядных Кулон.
Surf_el
А что значит завышает напряжение? Какое по вашему мнению напряжение должно выдавать зу? И что показывает ваш мультиметр, напряжение во время заряда, сразу по окончании или через какое-то время?
Ohm
Цитата: Surf_el от 31 Июль 2025 в 07:47А что значит завышает напряжение? Какое по вашему мнению напряжение должно выдавать зу? И что показывает ваш мультиметр, напряжение во время заряда, сразу по окончании или через какое-то время?
Мультиметр показывает напряжение через несколько дней после заряда. Зарядное тоже в выключенном режиме, только показывает напряжение.
Ohm
Цитата: solo207 от 31 Июль 2025 в 05:04Зарядник, продвинутый, будет уже не бюджетным. Можно обратить внимание на серию зарядных Кулон.
Какие из Кулонов продвинутые? Насколько они надежней, чем китайские автоматические?
Иван Сусанин
Цитата: Ohm от 31 Июль 2025 в 13:05Какие из Кулонов продвинутые? Насколько они надежней, чем китайские автоматические?
Ну почитайте темы про все это дерьмо "отечественного производителя" Там постоянное нытье и обсуждение косяков этих поделий.
 Я даже в ремонт не беру все эти кулоны-орионы-вымпелы,-себя уважать надобно.
Surf_el
Цитата: Ohm от 31 Июль 2025 в 13:04Зарядное тоже в выключенном режиме, только показывает напряжение.
Ничего не понял.
Вы так и не ответили, какое напряжение вам нужно от зу и какое напряжение оно выдает?
Ohm
Цитата: Иван Сусанин от 31 Июль 2025 в 13:36Ну почитайте темы про все это дерьмо "отечественного производителя" Там постоянное нытье и обсуждение косяков этих поделий.
Вот это откровение! Читал про них только восхищенные отзывы. А чем вы пользуетесь? Что бы посоветовали?
Ohm
Со всем уважением, но перечитайте ответ еще раз. Ваш вопрос звучит скорее, как оффтоп  >:D , чем совет по теме.
Иван Сусанин
#11
Цитата: Ohm от 31 Июль 2025 в 13:54Вот это откровение! Читал про них только восхищенные отзывы. А чем вы пользуетесь? Что бы посоветовали?
Ну,-это чисто мое мнение.
Пользую самоделку.
Посоветую? Ну не в курсе что там сейчас в моде. Фирменную, пускай и бюджетную зарядку- автомат. Даже фабричный Китай будет лучше всех этих поделий.
Это ещё и лотерея.
И квест (ремонт по гарантии)
Ohm
Цитата: Иван Сусанин от 31 Июль 2025 в 16:44Ну,-это чисто мое мнение.
Пользую самоделку.
Это ещё и лотерея.
Благодарю за совет.
solo207
Цитата: Иван Сусанин от 31 Июль 2025 в 13:36Я даже в ремонт не беру все эти кулоны-орионы-вымпелы,-себя уважать надобно.
Ну может Вы их неправильно готовите ;-)
Цитата: Иван Сусанин от 31 Июль 2025 в 16:44Пользую самоделку.
Понятно что диодный мост с лампочкой накаливания в качестве нелинейного токоограничителя понадёжней будет....
aviator79
Цитата: Ohm от 31 Июль 2025 в 00:42Аналогично завышает напряжение на 0.2-0.3в.
Для зарядника свинцовых АКБ это совершенно не критично и особой роли не играет.
Цитата: Ohm от 31 Июль 2025 в 00:42Раньше авто могло стоять 2 месяца на сигналке, сейчас только месяц.
В данном случае зарядное устройство здесь точно ни причём. -Может по каким-то причинам увеличился ток потребления на машине, если время сократилось сразу в два раза. А если это время сокращалось постепенно, тогда аккумулятор  стал умирать.
Иван Сусанин
Цитата: solo207 от 01 Авг. 2025 в 12:47Ну может Вы их неправильно готовите ;-) Понятно что диодный мост с лампочкой накаливания в качестве нелинейного токоограничителя понадёжней будет....
Конечно надёжней.Еще и транс железный с запасом.
А к этой неубиваемой базе уже разные электронные свистоперделки подключены, для всяческих там алгоритмов заряда-разряда.
Ohm
Цитата: aviator79 от 01 Авг. 2025 в 18:00Для зарядника свинцовых АКБ это совершенно не критично и особой роли не играет.
С аккумом проблема возможно и есть, но она появилась ровно в тот момент, когда зарядник начал завышать напряжение. Думаю, что все-таки с зарядкой проблемы.
Вот как происходит дозарядка китайским Foxur с подключенным мультиметром (видео в аттаче). Первые 5 секунд зарядник показывает напряжение без подключения в сеть.
Разница в показаниях напряжения во время работы 0.7в немного смущает.
Ohm
Цитата: Иван Сусанин от 01 Авг. 2025 в 18:36Конечно надёжней.Еще и транс железный с запасом.
Тоже была мысль купить самоделку с микроконтроллером по вменяемой цене, но продавец почему-то ушел в закат.
