avatar_yuri
СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Автор yuri, 18 Март 2011 в 20:33
METAL
По сути нарушили Вы,т.к. по пешеходному переходу(если он имеется) нужно пешком,а не на ходу.Или грузовик на тротуар вылез?
И не только! ;)
нет перехода не было, там места глухие, а дорога направо ведет в воинскую часть.
Если нарушения с моей стороны и было, то в другом - по российским ПДД разъезжать на веле по тротуаром запрещено.
Однако, в условиях плохой видимости ездить по проезжей части сильно рискованно. Если солдат не глядит по сторонам при совершении описанного выше маневра, не пропускает потенциальных пешеходов, где гарантия, что он объедет вел даже при движении прямо  :ak:
PS Кстати эта сука, после того как я пролетел у него между колесами, даже не остановилась, то ли испугался, то ли действительно ничего не видел...
LW6600
У меня еще с советских времен выработалась привычка -
от техники с армейскими номерами стараюсь держаться
как можно дальше. За рулем обычно "асы"-камикадзе.
NikolayS
Что-то почитав, захотелось купить мэджикшайновский трехватный задний фонарь с дила
http://www.dealextreme.com/p/magicshine-mj-818-ha-iii-ssc-42180u-3w-3-mode-led-bike-tail-light-set-4-18650-included-42077
не на ночь (что пожалуй слишком радикально), а для езды днем!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Юзаю такой по совету товарища botas. Хорош в сумерках, днем тоже заметно, ... надеюсь:)
Вот здесь можете оценить 20012011136.mp4, снимал зимой,  :af:
Только вкл/выкл оч. неудобно, поставил в разрыв провода обычный тумблер.
NikolayS
Заказал на ебэе - одну голову, без акб, на диле голов не нашел
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270714685230&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_600wt_1124
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Прошу прощения за оффтоп, но мучает вопрос, как запитать этот фонарь от DC-DC преобразователя.
Имеются в наличии 2 шт. на входное напряжение 5-60В, краткое описание здесь http://epowerbikes.ru/storeroom/accessories
Однако у меня сейчас в бортовой сети до 95В!
Можно ли эти преобразователи соединить последовательно, чтобы решить проблему с лимитом входного напряжения,  однако нагрузить только один?
Или гасящий резистор подбирать, чтобы гасить избыток напряжения при питании от одного?
NikolayS
#79
Резистор просто рассеет теплом лишние 35В, или более 35% энергии - сразу очень низкий кпд и проблемы его охлаждения. Я не электронщик, но если есть гальваническая развязка (или как там правильно называется разделение цепей) то наверно можно соединить входы последовательно а выходы параллельно, попробовать можно через соответствующий автомат аккуратно. А вот нагружать только один наверно нельзя - падения напряжения на не нагруженном преобразователе ведь не будет.  :bk:
Подумал, что подключение не нагруженных двух последовательных преобразователей тоже не допустимо, единственно остается наверно подключать уже нагруженные, и то нагрузка не должна быть мелкой... Короче надо покопаться в теме про фары и светодиоды :)
Еще мысль - запитать один преобразователь с одной "половины" батареи, а второй - с другой, а выходы запараллелить!   :ay:
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
FAS_r7
в этом преобразователе нет гальванической развязки.  один из проводов (обычно земляной) является общим и для входа и для выхода.
поэтому хитрые комбинации посл\паралл    здесь не прокатят.
andreym
нет - эти преобразователи однозначно нельзя последовательно цеплять
нужно искать преобразователи с гальванической развязкой  но я не встечал таких с входным до 100в  :bn:
кстати у меня есть несколько штук на 3.3в выходного напряжения и 36-75 входного - надо попробовать у них входы последовательно соединить и посмотреть чего получится :) по результатам отпишусь, но по крайней мере выходы последовательно у них я уже соединял. целый сезон мажикшайновская фара от них светилась.
NikolayS
#82
Перерыл ебэй, единственное, причем не дорогое решение, что смог найти это
DC/DC Converter out 12v 25w in 48v 35w VI-JNI-CZ Vicor (правильно VI-JN1-CZ)
http://cgi.ebay.com/DC-DC-Converter-out-12v-25w-48v-35w-VI-JNI-CZ-Vicor-/330540316627?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf5bcf7d3#ht_500wt_715
http://www.vicr.com/documents/datasheets/ds_vi-j00.pdf
Если гальваническая развязка есть, то подключать два, каждый на свою "половину" вольтажа батареи, выходы запараллелить, резисторами на trim контакт снизить выход до 8-10В (сколько надо)
Уважаемые форумчане - прокомментируйте пожалуйста
Не заметил сноску в даташите - для 12В трим изменение только +-10% , более 10В получается - многовато :( Впрочем какова еще длина проводов, глядишь до фары менее 10В дойдет...
Тогда проще как Андрей советовал, пару с 5В выходом, но выходы последовательно
http://cgi.ebay.com/LW015A81-DC-DC-Converter-36-75V-5V-3A-Out-/370162121131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item562f61b9ab#ht_2082wt_698
или с трим контактом (дает вроде 4В)
http://cgi.ebay.com/LUCENT-DC-DC-MODUAL-JW030A1-M-36-75V-5V-6A-OUT-/300368430785?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45ef5a86c1#ht_500wt_715
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
permant
Понравилась каскетка, и цвет подходящий, и защита есть. С головы не слетает сама.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
ZYM
Мотоботы нахваливают: http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_ID=&ID=33794
С виду кроссовки, а внутри всё как полагается - защита пятки, лодыжки.
Цена около 4500р на сколько я понял.
pirate
А у меня беда :( с прошлого года все ищу стоп с поворотниками, когда-то давно купил, плоский такой красивый, как раз под сидуху можно было бы засунуть, но свой я разобрал и где щас дома сама скажем "фара" я не помню, а те что уже второй год продают слишком большие, и мне внешне не нравятся.
Если найду свою фару, куплю то что щас продают, оно еще ярче, и перепаяю в старую.
"вот то что я ищу MT5020 - Комплект электрооборудования для велосипеда («габариты», «поворотники», сигнал)"
maxakal
http://www.tinydeal.com/7led-bike-bicycle-lamp-with-8sound-horn-front-rear-light-bicycle-safety-gadget-hui9805-p-10212.html обещают скоро завезти. Вроде такой почти.
Просто езжу...
Не берите это унылое Г. Качество исполнения - никакое. Я купил, на велик водрузить - рука не поднялась.
maxakal
я так и не собрался купить. Руками махаю  :)
Просто езжу...
pirate
да причем тут качество? ))
мне сам задний фонарь нужен, а электронику можно по мощнее поставить ))
