Собираю электровелосипед по запчастям
Автор nicknicе, 17 Сен. 2025 в 17:44
nicknicе
nicknicе
Цитата: Gr от 14 Янв. 2026 в 12:13Начни с перчаток :) Потом, если хочешь менять хват - возьми  "рогатые"
Типа таких:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/gripsy_rukoyatki_rulya-c3293/ztto/gripsy_ztto_bt_pgag52_kozhannye_4680089739815-4513441.html
Не. Лучше без перчаток
nicknicе
Цитата: rdv_nvkz от 14 Янв. 2026 в 13:56Можно же через мосфет нормальную фару подключить, ничего не сгорит. Я себе арктик в3+ через мосфет подключил, а напрямую сжёг бы, всё таки 20Вт. А у жены к дисплею подключены кроме фары ещё 200 адресных светодиодов с ардуиной, переливается как новогодняя ёлка, тоже через мосфет.
что еще за мосфет? Питание на реле или ключ, который замыкает цепь идущую напрямую от аккумулятора?
rdv_nvkz
Цитата: nicknicе от 14 Янв. 2026 в 17:02что еще за мосфет? Питание на реле или ключ, который замыкает цепь идущую напрямую от аккумулятора?
Мосфет это полевой транзистор, в контроллерах стоят (и не только). На 6 мосфетов маломощные, на 9, 12 и 18 более мощные. Они работают в режиме ключа, при подаче напряжения на затвор - пропускают ток. Для подключения фары надо мосфет и пару резисторов. Мосфет не обязательно на большой ток, хватит 5А, напряжение чуть больше батареи. Стоит рублей 50.
warl0rd
А лучше взять грипсы по типу мотоциклетных, катаю уже 5 год - только положительные эмоции. Единственное, само собой нужно в перчатках в них. А брал потому, что курок не умеет дозировать мощность, а работает только в 3 положениях, к сожалению. Вкл,выкл, и наполовину вкл. Вот такие в общем. https://aliexpress.ru/item/4001231972726.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=10000015389694795
BBSHD 52v + alphine 8.
nicknicе
Цитата: warl0rd от 14 Янв. 2026 в 19:44А лучше взять грипсы по типу мотоциклетных, катаю уже 5 год - только положительные эмоции. Единственное, само собой нужно в перчатках в них. А брал потому, что курок не умеет дозировать мощность, а работает только в 3 положениях, к сожалению. Вкл,выкл, и наполовину вкл. Вот такие в общем. https://aliexpress.ru/item/4001231972726.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=10000015389694795
мда уж, с такими грипсами, точно нужно ставить ручки тормозов с датчиками
nicknicе
Цитата: rdv_nvkz от 14 Янв. 2026 в 17:47Мосфет это полевой транзистор, в контроллерах стоят (и не только). На 6 мосфетов маломощные, на 9, 12 и 18 более мощные. Они работают в режиме ключа, при подаче напряжения на затвор - пропускают ток. Для подключения фары надо мосфет и пару резисторов. Мосфет не обязательно на большой ток, хватит 5А, напряжение чуть больше батареи. Стоит рублей 50.
Ок. Какой механизм на практике, сигналом для этого транзистора для замыкания цепи лампы, является напряжение в 6 вольт от имеющегося выхода двигателя?
warl0rd
Цитата: nicknicе от 14 Янв. 2026 в 23:03мда уж, с такими грипсами, точно нужно ставить ручки тормозов с датчиками
Зачем? у меня шимано сервовейв, тормоз вынесен под 1 палец - указательный. Очень удобно. Вы попробуйте, а потом уж говорите) За все годы ни разу не понадобились ни датчики тормоза, ни датчики переключения.
Вячеслав_42ru
#602
Здравствуйте, посоветуйте мне раму и вилку на ozon.ru для моего первого электробайка. Сам я тяжёлый 135 кг. Примерно. У меня хотелки такие: Bafang задний двигатель H640 G0900 кассетный 48 В 750 Вт, Аккумулятор LiFePO4 3.2V 15Ah 32140. 17S3P, Shimano Cues U4000, группа скоростей 1x9 , Тормозной диск Shimano SM-RT76, 203мм , Тормозной диск Shimano SM-RT76, 180мм, Комплект дисковых гидравлических тормозов Shimano MT200, передний (левый) 950 мм / задний (правый) 1700 мм. Ещё контролер не знаю какой нужно. Колёса хотелось бы 27,5 или 29.
славян
Вячеслав(тёзка), поздравляю с предвкушением электродвижения!
Советчиков много, а ты Един,-лучше почитать сначала, что мы тут насоветовали 🧐.
А тема эта не совсем подходящая, но и здесь есть что взять.
Нас всё меньше... с каждым часом!
nicknicе
Цитата: Вячеслав_42ru от 15 Янв. 2026 в 10:00Здравствуйте, посоветуйте мне раму и вилку на ozon.ru для моего первого электробайка. Сам я тяжёлый 135 кг. Примерно. У меня хотелки такие: Bafang задний двигатель H640 G0900 кассетный 48 В 750 Вт, Аккумулятор LiFePO4 3.2V 15Ah 32140. 17S3P, Shimano Cues U4000, группа скоростей 1x9 , Тормозной диск Shimano SM-RT76, 203мм , Тормозной диск Shimano SM-RT76, 180мм, Комплект дисковых гидравлических тормозов Shimano MT200, передний (левый) 950 мм / задний (правый) 1700 мм. Ещё контролер не знаю какой нужно. Колёса хотелось бы 27,5 или 29.
Даже не знаю, с вашим весом, тоже нужно бурелом покупать. Тот же Шульц указывает максимальную нагрузку 120 кг
nicknicе
Цитата: warl0rd от 15 Янв. 2026 в 00:06Зачем? у меня шимано сервовейв, тормоз вынесен под 1 палец - указательный. Очень удобно. Вы попробуйте, а потом уж говорите) За все годы ни разу не понадобились ни датчики тормоза, ни датчики переключения.
Когда залазя на коня, держась за ручки можно провернуть и поехать
AVGR
Цитата: nicknicе от 15 Янв. 2026 в 11:06Даже не знаю, с вашим весом, тоже нужно бурелом покупать.
Он на осях. Под МК не пойдет.
Вячеслав_42ru
Нашёл на Озоне TimeTry TT253, колеса 29 дюймов, рама 19.5. Там указан вес до 180 кг. Как вы думаете это обман что он выдерживает 180 кг.? https://www.ozon.ru/product/velosiped-gornyy-vzroslyy-timetry-tt253-kolesa-29-dyuymov-rama-19-5-2193927400/?from_sku=2193927400&oos_search=false
rdv_nvkz
Цитата: nicknicе от 14 Янв. 2026 в 23:06Ок. Какой механизм на практике, сигналом для этого транзистора для замыкания цепи лампы, является напряжение в 6 вольт от имеющегося выхода двигателя?
На практике, берем подходящий мосфет, например в ЧипДип, ссылка -
https://www.chipdip.ru/product/15n10-tranzistor-n-mosfet-100v-15a-55vt-0.095om-dpak-umw-9001106015
На 100 вольт 15 ампер за 25р. На затвор ему можно подавать напряжение от 4 до 20 вольт. Берем один резистор на 200 ом, через него подаем 6 вольт на затвор, затвор с истоком соединяем резистором 10 кОм. К истоку подключаем минус батареи, к стоку минус фары и от плюса фары к плюсу батареи. У меня с дисплея выходит не 6 вольт, а всё напряжение батареи, поэтому я брал резистор не на 200 ом, а на 50 кОм.
Ещё можно взять готовое твердотельное реле постоянного тока с тем же функционалом, например на Озоне:
https://ozon.ru/t/zqpJ74m
Только оно больше, тяжелее и дороже раз в десять, зато паять ничего не надо.
славян
Цитата: Вячеслав_42ru от 15 Янв. 2026 в 14:23Нашёл на Озоне TimeTry TT253, колеса 29 дюймов, рама 19.5. Там указан вес до 180 кг. Как вы думаете это обман что он выдерживает 180 кг.? https://www.ozon.ru/product/velosiped-gornyy-vzroslyy-timetry-tt253-kolesa-29-dyuymov-rama-19-5-2193927400/?from_sku=2193927400&oos_search=false
Алюминий... В лотерею можно сыграть, конечно🤔
nicknicе
Цитата: AVGR от 15 Янв. 2026 в 13:01Он на осях. Под МК не пойдет.
А.... Тогда не в той ветке пост
nicknicе
Цитата: славян от 15 Янв. 2026 в 14:50Алюминий... В лотерею можно сыграть, конечно🤔
Ваша британская рама на осях?
