avatar_М-Велосипедист
Разбираем мотор-колесо от скейтборда.
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2025 в 23:36
М-Велосипедист
#18
Потребовался моторчик помощней а золотой контроллер его не тянет - вернее имеется какая-то несовместимость которую я не в силах преодолеть - дёргается-рычит, как будто датчики холла  отключились..
Белый контроллер подходит, но нет вывода PAS и вот вскрыл коробку контроллера, перемазался белой контактно, не засыхающей краской... /:-)
И буду пытаться реализовать рекомендацию консультанта:
<< Вход от PAS сенсора - ZL.
Ещё два провода это питание датчика Холла - можно взять их с ручки газа или с питания датчиков в колесе - это ещё лучше!
Там один провод красный - это примерно +5 вольт или чуть ниже.
Второй провод чёрный - это GND, "земля" или общий провод.>>
<< 1. Датчики Холла от колеса - выводы U, V, W.
2. Датчик Холла в рукоятка управления мощностью - SD.
3. Низкий уровень тормозного сигнала - SL. (Если подключить датчик Холла вместо тормозной рукоятки, то будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ тормоз, можно колесом тормозить, если оно директ-драйв или редукторное без обгонной муфты).
4. Высокий уровень тормозного сигнала - SH.
5. Самообучение - "6/12" на GND.
6. Трехпозиционный переключатель мощности - K1, K2, GND (по умолчанию замкнуто K2-GND).
7. Круиз-контроль - Q (замкнуть на GND). ( к точке А1 невозможно подпаяться но кажется дубль её XS )
8. Спидометр - "S+".
Остальные функции не распаяны, но должны быть на вот этих местах:
9. Задний ход - A1 (замкнуть на GND).
10. Вход от PAS сенсора - ZL.
11. Тормоз с блокировкой колеса - DC замкнуть на +5 вольт. (Cработает в движении).
12. Для подключения внешнего дисплея используются выводы F4 (TX), F5 (RX). Значит, кроме всего прочего, можно подключить цифровой курок: FH-181, GT-100 и подобные. >>
М-Велосипедист
<< К контроллеру фару нельзя подключать! Он слабый для этого!
Лучше всего, как у клиента выше на схеме нарисована, фара и сигнал подключены к кнопкам, а кнопки подключены к "плюсу" и подают на фару и сигнал "плюс питания", когда это нужно.
Ну, а "земля" (GND) там постоянно подана.>>
М-Велосипедист
Ну...всё получилось,  подпоялся к точке ZL, а плюс и минус взял от электрогаза.
И питание на фару вывел по совету - теперь при включении ключами подаётся питание напряжением, как у аккумулятора .
Gr
Цитировать(Если подключить датчик Холла вместо тормозной рукоятки, то будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ тормоз, можно колесом тормозить, если оно директ-драйв или редукторное без обгонной муфты).
Тормоз срабатывает при размыкании контакта, функция "пропорционального" торможения обеспечивается прошивкой контроллера
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
На кресле очень желателен задний ход.
9. Задний ход - A1 (замкнуть на GND). ( к точке А1 невозможно подпаяться, но кажется дубль её XS )
М-Велосипедист
#23
Цитата: М-Велосипедист от 23 Дек. 2025 в 16:34На кресле очень желателен задний ход.
Нет рекомендация оказалась неверной - вывод А1 оказался глушилкой - впрочем  снижение скорости для электрокресла тоже полезно...
Но мы не отступили и сформировали задний ход через обучающие провода, использовали опыт электромобиля.
Четыре обучающих провода спараллелили и вывели на кнопку замыкания.
Каждое нажатие кнопки меняет направление вращение электромоторов и реализует и задний и передний ход - скорость в обе стороны одинаковая.
М-Велосипедист
#24
Цитата: Gr от 22 Дек. 2025 в 14:26Тормоз срабатывает при размыкании контакта, функция "пропорционального" торможения обеспечивается прошивкой контроллера
Тормозить не получится простым включением заднего хода - последует целый ряд коротких замыканий, который разрушителен для контроллера.
Надо понимать, что под "прошивкой"  понимается  внедрение такой программы, которая обеспечит совпадение частот противоэдс и эдс обратного хода c учётом того, что при изменении скорости   изменяется и частота противоэдс.
Вот при этих условиях торможение обратным ходом будет безопасным и эффективным и с нарастанием в процессе уменьшения скорости электромотора.
Но такого рода прошивка возможна только при наличии датчиков Холла - которые по сути являются датчиками обратной связи, которые считывают частоту генерируемого тока.
Gr
Цитата: М-Велосипедист от 29 Дек. 2025 в 17:27Но такого рода прошивка возможна только при наличии датчиков Холла - к
Ошибочное мнение! На самокате Nextdrive плавное электронное торможение реализовано на МК без холлов.
Датчик холла служит для определения положения движущейся части механизма. Датчиками тока являются шунты и трансформаторы
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 30 Дек. 2025 в 07:19Ошибочное мнение! На самокате Nextdrive плавное электронное торможение реализовано на МК без холлов.
Вы пишите о торможении шунтированием - это дешевое, вялое торможение, а я пишу о торможение задним ходом, как это сделано например на гироскутерах и моноколесе.
Piramidon
Прошу прощения, а чем, используемый мною противоход отличается от торможения задним ходом?
Только названием?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 18:21Прошу прощения, а чем, используемый мною противоход отличается от торможения задним ходом?
Только названием?
Отличие принципиальное.
Вы тормозите обратным ходом без согласования частот генерации мотора с частотами обратного хода.
Попробуйте соединить батарейку своими выводами плюс к минусу - минус к плюсу - на выходе получите сварочный аппарат с плазмой в зазорах - это короткое замыкание.
Тоже и в вашем торможении - периодическая встреча минусов с плюсом по всем фазам - цикличное короткое замыкание, резкая вибрация, треск и разогрев проводников .
А вот если контроллер опираясь на информацию от датчиков Холла будет менять частоту изменения ЭДС заднего хода в соответствии с изменяющейся частотой ЭДС генерации мотора, то ЭДС заднего хода будет мирно подавлять слабеющую ЭДС генерации мотора без хаотичных коротышей.
Piramidon
Никаких хаотичных коротышей нет, тем более стуков, в моей прошивке все предусмотрено, идёт плавное торможение до достижения мотором оборотов 0, при попытке провернуть колесо, тут же включается противоход, мотор создаёт противоход движению.
Противоход настраивается под необходимое усилие торможения.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 18:49Никаких хаотичных коротышей нет,
Я на вашем видео слышал характерный треск...
Давайте ещё раз посмотрим как это работает.
А вот если потом вы сделали прошивку, о которой я писал выше, тогда торможение задним ходом будет нормальным.
Piramidon
Ну, если видели, то я с удовольствием посмотрю такое видео, прикрепляйте
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 18:58Ну, если видели, то я с удовольствием посмотрю такое видео, прикрепляйте
Я его не скачивал - всё у вас...
Снимите новое, если то утеряно и уже с прошивкой... если конечно не сложно.
Piramidon
У меня такого видео нет и никогда не было, может с кем то перепутали?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 30 Дек. 2025 в 19:30У меня такого видео нет и никогда не было, может с кем то перепутали?
Хм ...странно...
Вы вроде купили у меня фрикцион на базе гироскутерного МК ?
Piramidon
А какая связь между этим? Я снимал видео, как трясется и гремит фрикционный привод, никакого торможения в нем нет и не было, тем более фрикционом тормозить не возможно.
