Проблемы с показаниями скорости
Автор obaa, 29 Сен. 2025 в 08:35
obaa
Ситуация следующая:
Сгорел контроллер, был установлен новый полный комплект за исключением мотор-колеса (но не точная копия сгоревшего).
Всё работает корректно, за исключением показаний скорости:
- если на электротяге или в режиме поддержки, то скорость показывает
- как только отпускаешь курок и едешь накатом, скорость обнуляется.
Раньше всё работало корректно.
Где копать?
serg247
Мало информации. Контроль скорости может быть по фазе мотора или отдельным датчиком. Копайте.
RMM
Где копать?
Моторколесо судя по всему редукторное. Если при накате скорость не показывает, значит скорость меряется по фазе двигателя, а не по датчику скорости.
Смотреть подключен ли датчик скорости и что в настройках по этому поводу.
obaa
#3
Цитата: serg247 от 29 Сен. 2025 в 18:16Мало информации. Контроль скорости может быть по фазе мотора или отдельным датчиком. Копайте.
Колесо редукторное. С колеса выходит 9 проводов: 3 фазы, 3 на датчики хола, 1 белый, 2 питание. Разобрал 2 контроллера (старый и новый), сравнил, все провода по количеству и цветам одинаковые на взгляд делетанта)), спаял по цветам. Пробовал обучающий провод подключать. Прогнал пару раз туда-сюда, результата нет.
obaa
Цитата: RMM от 29 Сен. 2025 в 20:49Моторколесо судя по всему редукторное. Если при накате скорость не показывает, значит скорость меряется по фазе двигателя, а не по датчику скорости.
В настройках ничего не нашел, кроме непонятной настройки "Магнит датчика PAS" 5/8/12 шт. Что это? ХЗ
Но на показания скорости не влияет, пробовал.
RMM
Цитата: obaa от 30 Сен. 2025 в 07:58В настройках ничего не нашел, кроме непонятной настройки "Магнит датчика PAS" 5/8/12 шт. Что это? ХЗ
Нет pas это педальный ассистент.
А вы вообще уверены, что ваш новый контроллер поддерживает работу с датчиком скорости моторколеса ?
Если да, то надо разбираться дальше с настройками и подключением провода от датчика. Кстати этот провод у вас подключен ?
transformator339
Белый провод это должен быть датчик скорости, если он присутствует в моторе. В настройках дисплея ставьте 1 магнит - это указание контроллеру использовать датчик скорости.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
obaa
Цитата: transformator339 от 30 Сен. 2025 в 17:01Белый провод это должен быть датчик скорости, если он присутствует в моторе. В настройках дисплея ставьте 1 магнит - это указание контроллеру использовать датчик скорости.
Спасибо! Попробую поискать. Пока только 5 минимум
obaa
По связке нового контроллера с датчиком моторколеса не уверен. Белый провод выходит с моторколеса, на новом и старом контроллере он есть. Подключал белый от моторколеса к белому у контроллера.
RMM
Цитата: obaa от 01 Окт. 2025 в 07:11Спасибо! Попробую поискать. Пока только 5 минимум
Магниты PAS никакого отношения к показаниям скорости не имеют. Это настройки педального ассистента, их не надо трогать.
dyadya sasha
#10
Цитата: obaa от 30 Сен. 2025 в 07:35С колеса выходит 7 проводов
Ну вообще то проводов должно быть 9.Значит реализовано паразитное питание, тогда белый это минус питания.
obaa
Цитата: dyadya sasha от 01 Окт. 2025 в 08:22Ну вообще то проводов должно быть 9.Значит реализовано паразитное питание, тогда белый это минус питания.
Сорри, 9 проводов конечно. Фазы - 3, Холлы - 3, Питание - 2, Белый - 1. (Исправил в исходнике)
popov2
Я чёта не пойму как оно вообще может работать в колесе с обгонной муфтой. :bn:
Грубо говоря мотор же при накате не крутится.соответственно нет сигнала ни с фазы ни с холлов
obaa
Цитата: popov2 от 01 Окт. 2025 в 11:23Я чёта не пойму как оно вообще может работать в колесе с обгонной муфтой. :bn:
Со старым комплектом как-то работало же.
Jones
Цитата: obaa от 01 Окт. 2025 в 14:31Со старым комплектом как-то работало же.
От старого комплекта мотор остался, так? Можно посмотреть, с какого контакта будет сигнал от датчика при свободном накате. Я такого не видел, но не исключаю, что один, скорее всего средний из трех датчиков сдвоенный, для экономии количества проводов, и срабатывает при свободном ходе.
На спидометр отдельный холл, отдельный магнит, закрепленный изнутри на внешнем корпусе.
popov2
Тогда может приборка не хочет работать от сигнала холла.
Моя от холла не работает ,только от фазы.
obaa
Цитата: Jones от 01 Окт. 2025 в 14:51От старого комплекта мотор остался, так? Можно посмотреть, с какого контакта будет сигнал от датчика при свободном накате. Я такого не видел, но не исключаю, что один, скорее всего средний из трех датчиков сдвоенный, для экономии количества проводов, и срабатывает при свободном ходе.
:wow: Интересная версия. Попробую проверить
