Трансформаторная сварка с накачкой конденсатором
Автор Serge2871, 23 Окт. 2025 в 11:52
aviator79
Если открывающий импульс довольно продолжительный, тогда симистор тоже будет поддерживать затухание.
Serge2871
При сварке
Заметил, ширина импульса стала немного меньше. Это подключение половины обмотки.
aviator79
Нужно сделать раз десять разрядов, а потом перевернуть провода первички на 180 градусов и сравнить эту осциллограмму с самым последним до реверса. Если разницы заметно не будет, тогда намагниченность сердечника не сильно влияет.))) Какая ёмкость кондёра?
Serge2871
Цитата: aviator79 от 26 Окт. 2025 в 21:10Нужно сделать раз десять разрядов, а потом перевернуть провода первички на 180 градусов и сравнить эту осциллограмму с самым последним до реверса. Если разницы заметно не будет, тогда намагниченность сердечника не сильно влияет.))) Какая ёмкость кондёра?
Хорошо, как будет время проверну замеры. Кондёры 2шт по 560 мкф
aviator79
Цитата: Serge2871 от 26 Окт. 2025 в 21:432шт по 560 мкф
На какое они напряжение? ))) Ставить два транса это перебор. Лучше бы имеющийся доработать. В первую очередь перемотать первичку и расположить её на длину всего стержня, а не секцией, как сейчас. А вторичку нужно мотать гораздо бОльшим сечением и тоже на всю длину катушки стержня.
Иван Сусанин
Цитата: aviator79 от 27 Окт. 2025 в 14:28На какое они напряжение? ))) Ставить два транса это перебор. Лучше бы имеющийся доработать. В первую очередь перемотать первичку и расположить её на длину всего стержня, а не секцией, как сейчас. А вторичку нужно мотать гораздо бОльшим сечением и тоже на всю длину катушки стержня.
Проще новый намотать.
Нужного сечения
Serge2871
конденсаторы на 450 вольт.
Впринципе, вполне норм и половина обмотки жарит. Это если до идела стремиться то можно заморочиться. Не очень хочется заморачиваться с перемоткой. Это надо провод покупать. Может как нибудь потом. Этот вариант вполне рабочий и очень выручает. Тем более что он более стабильный по сравнению с китайскими платами регулировки.
Два транса я хотел попробовать для значительного увеличения тока, но пол обмотки тоже неплохо на первый взгляд. Куда то положил ленты, не могу найти, хоть снова заказывай.. пока не могу проверить какую толщину теперь берёт.
Спасибо за подсказки!
aviator79
Цитата: Serge2871 от 27 Окт. 2025 в 16:44конденсаторы на 450 вольт.
Ну и заряжать надо до максимального значения. Увеличение  напряжения с 270 вольт до 450 позволяет накапливать на тех-же конденсаторах почти в полтора раза больше энергии - 113 Дж вместо 76,7 Дж. Можно взять какой-нибудь небольшой трансформатор и перемотать вторичку на недостающие 80 вольт.
Serge2871
Цитата: aviator79 от 27 Окт. 2025 в 19:27Ну и заряжать надо до максимального значения. Увеличение  напряжения с 270 вольт до 450 позволяет накапливать на тех-же конденсаторах почти в полтора раза больше энергии - 113 Дж вместо 76,7 Дж. М
Вот, вспомнил, о чем этот кусок шпаргалки. Как раз замерял рост выхода при увеличении входа.
Ну и примерный ток. Шунт вычислял примерно, но тенденция заметна. На каждые +50вольт входа, прирост 0.5 вольт на выходе
Evlagor
Два конденсатора. Не маловато ли энергии? Тонкое железо варит. А дальше? Увеличивать емкость-напряжение конденсаторов и габариты транса?
Na-Ion "60ah"- 50 по факту))
дотошный_крендель
Цитата: Иван Сусанин от 27 Окт. 2025 в 16:40Проще новый намотать.
Нужного сечения
трансы от микроволновок ущербные :-) ещё и алюмом намотанные :laugh: то ли дело совковые на 1кВт и 1,6кВт.
ещё не плохие от древних UPS, на 1500Ватт и выше...
Иван Сусанин
#29
Цитата: дотошный_крендель от 28 Окт. 2025 в 23:42трансы от микроволновок ущербные :-) ещё и алюмом намотанные :laugh: то ли дело совковые на 1кВт и 1,6кВт.
Так все эти телодвижения с использованием трансов от микроволновки в различных конструкциях, и возникают от желания куда-то пристроить, с виду симпатишные, да ещё, как правило, на халяву доставшиеся, вполне рабочие трансформаторы.
 И это хорошо. :wow:
 У самого, рука не поднимается снести  в металлоприемку различные вкусняшки из гаража.
 А два транса для точечной сварки,- мой приятель воткнул, когда задолбался по- всякому переделывать свою конструкцию на одном, насмотревшись видео с тырнету.
Serge2871
Цитата: Иван Сусанин от 29 Окт. 2025 в 03:54Так все эти телодвижения с использованием трансов от микроволновки в различных конструкциях, и возникают от желания куда-то пристроить, с виду симпатишные, да ещё, как правило, на халяву доставшиеся, вполне рабочие трансформаторы.
мне тут на халяву достался транс от лифта примерно 500 Вт, так вот, видели бы вы моё разочарование, когда померял сечение железа.. микроволновый транс больше по сечению и меньше в 2 раза по габаритам.
и кстати, обмотка там тоже люминиевая...
Serge2871
Цитата: Evlagor от 28 Окт. 2025 в 09:23Два конденсатора. Не маловато ли энергии? Тонкое железо варит. А дальше? Увеличивать емкость-напряжение конденсаторов и габариты транса?
Ну вот, как есть на картинке, да ещё если подключиться к середине обмотки, 0,15 гарантированно приварит. Пока не сподобился точнее проверить возможности на половине обмотки, немного попозже.
Куда то положил ленты, и не помню куда, то ли на работе, то ли дома..
По поводу ёмкости.
Для полной обмотки эта ёмкость достаточная. Дальнейшее увеличение ёмкости не приводит к пропорциональному увеличению мощности выхода. Возможно на другом трансе будет немного по другому. Впринципе , чем больше конденсаторов тем лучше, но дороже. Если коденсаторы просто лежат, то конечно стоит поставить, токовая нагрузка на конденсаторы будет меньше..
Если задаться целью вытянуть максимум, то придётся мотать транс под свои задачи и подбирать ёмкость. Мне мой вариант привлекателен минимальными трудозатратами..
дотошный_крендель
Цитата: Serge2871 от 29 Окт. 2025 в 09:28Впринципе , чем больше конденсаторов тем лучше, но дороже. Если коденсаторы просто лежат, то конечно стоит поставить, токовая нагрузка на конденсаторы будет меньше..
а длительность импульса? она зависит от ёмкости на прямую.
Иван Сусанин
Цитата: Serge2871 от 29 Окт. 2025 в 09:09мне тут на халяву достался транс от лифта примерно 500 Вт, так вот, видели бы вы моё разочарование, когда померял сечение железа.. микроволновый транс больше по сечению и меньше в 2 раза по габаритам.
Ну зато он, по видимому, рассчитан на работу в долговременном (а может и дежурном) режиме без перегрева. И ток хх у него небольшой.
Serge2871
Цитата: дотошный_крендель от 29 Окт. 2025 в 16:58а длительность импульса? она зависит от ёмкости на прямую.
Увы, но такой закономерности не замечено. Полагаю, что ширина импульса зависит от индуктивности обмотки. Может от сечения сердечника. А может от всего этого в комплексе.
Уменьшение ёмкости приводило к снижению лишь амплитуды импульса. А увеличение, к росту, до определенного момента, дальнейшее увеличение не приводило к росту амплитуды
Serge2871
Ещё одно воспоминание разблокировано :-)
Тут эксперимент по отключению конденсаторов от кучи и проверка амплитуды на выходе под нагрузкой
Чёрточка это минус. То есть верхняя строка это вся куча подключена, что снизу.
