Li-Force Разборка механизма складывания kugoo s3 pro
Автор fitter, 08 Нояб. 2025 в 17:54
fitter
Подскажите как разобрать механизм складывания. На щечках износились втулки полиуретановые под болтами, появился сильный люфт. Как разобрать узел не могу понять. Болт окрутил, шток не могу выбить. похоже, не надо разбирать, просто открутить болты и поменять втулки.
Sonar
Цитата: * от 08 Нояб. 2025 в 17:54Подскажите как разобрать механизм складывания. На щечках износились втулки полиуретановые под болтами, появился сильный люфт. Как разобрать узел не могу понять. Болт окрутил, шток не могу выбить. похоже, не надо разбирать, просто открутить болты и поменять втулки.
Открутите 6 болтов М6, потай, которые находятся внутри деки, где акб. Они стягивают "уши" с корпусом деки. Открутите болт М6, который пронизывает полиуретановую втулку в передней части "ушей". Далее откручивайте болты, находящиеся в торцах оси складывания. Саму ось вынуть из "гуся" не получится, пока не располовините его. Половинки "гуся" стягивают болты, которые крепят его к рулевому механизму; винты М4, которые держат ось язычка складывания, а так же 4 винта М3, которые крепят пластиковую накладку с портом зарядки.
