Выключается велосипед при нагрузке
Автор KlubnikaPom, 25 Нояб. 2025 в 13:31
KlubnikaPom
При любом уровне заряда велосипеда, при высокой нагрузке 1000-1200вт, велосипед выключается, При том, если начинать давать плавно нагрузку (500вт), а потом сильно нагружать, то все нормально. Если что, это происходит не на одной бате, а на разных и чем ближе к разряду батарея, тем чаще это происходит, но это может происходить и на заряженной батареи
solo207
Цитата: KlubnikaPom от 25 Нояб. 2025 в 13:31велосипед выключается
Все описанные симптомы говорят, что токоотдача батареи не соответствует потреблению. Померить бы батарейный ток.Поищите для пробы батарею ещё мощнее, ну или свою попробуйте на похожем по мощности аппарате.
KlubnikaPom
Цитата: solo207 от 25 Нояб. 2025 в 20:09Все описанные симптомы говорят, что токоотдача батареи не соответствует потреблению. Померить бы батарейный ток.Поищите для пробы батарею ещё мощнее, ну или свою попробуйте на похожем по мощности аппарате.
Не правильно написал,сбрасывает мощность, но велосипед не выключается*
Stanislavchik
См.. выше. Выглядит как ограничение по току.
