Настройка Sabvoton SVMC72050g
Автор ListopadOFF_D, 15 Дек. 2025 в 14:29
ListopadOFF_D
Здравствуйте! Собираю проект на базе мопеда "Карпаты". Есть контроллер Sabvoton SVMC72050G. Стыкую с двигателем MY1020 на 2000Вт, цепной привод на колесо. Контроллер неустойчиво с ним работает и переходит в безхолловый режим. Думаю, надо настроить контроллер, выставить углы датчиков холла. Но как это сделать? Вообще меня смущает этот контроллер. По sabvoton информацию нахожу, но именно этой модели svmc72050g никаких данных. Что за китайщину я купил?   %-)  Провода для подключения к ПК никакого нет. Вскрыл боковую крышку контроллера, есть контакты, куда можно подпаяться: 5v, clk, dat, gnd, rxd, txd. Что и куда нужно подключать? Какой тут протокол связи, какой переходник на USB? Да и какой программой настраивать? Подозреваю, через переходник rxd и txd.
mahak
We are the wildest Delhi call girls service that has ever been offered, centered on discretion and professionalism. Our profiles are verified very thoroughly so as to give you the real company. Should you be after trustworthy Delhi Call Girls, our service is the one that brings you serenity, the girls well on time and an easy booking process no matter the area you are in.
