Подключение активного конденсаторного балансира
Автор gilgamesh2, 09 Янв. 2026 в 17:37
gilgamesh2
Цитата: Игорь64 от Вчера в 16:37У вас на плате балансира контакты подписаны, вот и подключайте как написано на плате. А не как вам вздумается.
Игорь, ну согласитесь - если балансировочный JST разьем для зарядки/cellmeter уже был сделан и выведен наружу, а промежуточные ("средние") проводки там уже были подключены прямо по вашим требованиям и интрукциям - к минусам параллелей (ибо "черные"), или посередине в соединительную шину (ибо на всех схемах так) - то крайне глупо будет вскрывать и разбирать аккум и городить второй пучок проводов 4s отдельно для балансира, лишь бы присоединить их в тот же контакт, но ближе к "плюсам" на пару сантиметров... При этом никакого эффекта это не даст, кроме торчащего из аккума второго пучка практически дублирующих балансировочных проводов?
Зачем? Только потому, что в балансире эти провода отмаркировали как "плюсы", а в JST разьемах - как "минусы"? При этом служат они одной функции - балансировки ячеек, так разве может место их правильного подключения вообще отличаться? По логике - вряд ли.
Evlagor
Цитата: gilgamesh2 от Сегодня в 11:06При этом никакого эффекта это не даст, кроме торчащего из аккума второго пучка практически дублирующих балансировочных проводов?
Балансир подключается к БМС параллельно тупо по тем же правилам. Плюс-минус по краям, промежуточные последовательно между ними.
Na-Ion "60ah"- 50 по факту))
Игорь64
Цитата: gilgamesh2 от Сегодня в 11:06Зачем? Только потому, что в балансире эти провода отмаркировали как "плюсы", а в JST разьемах - как "минусы"? При этом служат они одной функции - балансировки ячеек, так разве может место их правильного подключения вообще отличаться? По логике - вряд ли.
Ну попробуйте к минусу плюс подключить, а к плюсу минус и увидите результат своих размышлений.
У конденсаторов есть своя полярность, как и у других частей платы и их путать нельзя. Как до вас не дойдет сей факт совсем не понимаю.
И еще раз ПОДКЛЮЧАЙТЕ СОГЛАСНО СХЕМЕ.
