Электро SUP Board Tandem. Проект Панцерник - Аллигатор под лодочный мотор 12 в.
Автор Кузьма, 16 Янв. 2026 в 16:25
Surf_el
Кузьма
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2026 в 11:20У меня кормовой транец  нижней частью вообще никак не закреплен, просто стоит на сапе.
Теперь понял. Чтобы в случае чего, был доступ прям на воде , не выдергивая сап на берег.
Кузьма
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2026 в 11:23Вот видео про плиту. Хорошо видно как воздух захватывает
https://youtu.be/FU-ZGbgd71c?si=jjqRjk45__X2M4wu
Как раз вчера случайно в сети это видео попалось))). И вчера же спросил там в комментах , где тот чел достал покупную плиту(делать как у него самопал это гемор, ибо для крепления надо разбирать мотор, а чёрная составная и можно крепить без разбора), ибо если забивать на озоне по названию Гидрокрыло, как писали в комментариях, то вылазит вообще левая тема. А именно Гидрокрылья под крепления ДВС движков от 4 и выше ЛС, которые ваще не нужны огромные и с другим креплением. А оказалось надо забивать под названием другим,как он называл Плита. И тогда вылазит то что надо, и я заказал)).
Кузьма
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2026 в 11:23А это транец на сапе
https://youtube.com/shorts/ljibvDlT0_I?si=K1T_HQ0pAdXKBj2I
Это тоже видел))). Но меня что смутило, если смотреть сзади на видео, когда сап повернул уже и вид на задницу, то мотор не просто поворачивает, а прям видно елозит штанга наклон в разные стороны, на изгиб берёт. Мне показалось, что крепление недостаточно жёсткое...Не жидковато ли ?
Кузьма
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2026 в 11:20Я как-то раз за рыболовную сеть
Мне кажется это вообще самое худшее что может быть. Сеть сначала может накрутить на мотор,а потом ей же ещё и за корягу блокировать зацепом судно полностью. И тогда либо спрыгивать полностью, либо нож только спасёт...
Surf_el
Цитата: Кузьма от 19 Янв. 2026 в 12:41Мне кажется это вообще самое худшее что может быть. Сеть сначала может накрутить на мотор,а потом ей же ещё и за корягу блокировать зацепом судно полностью. И тогда либо спрыгивать полностью, либо нож только спасёт...
Да, в тот раз так намотало, что и дома потом наверно полчаса высвобождал винт. Даже фото выкладывал в своей теме
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2106325
Surf_el
Цитата: Кузьма от 19 Янв. 2026 в 12:35Это тоже видел))). Но меня что смутило, если смотреть сзади на видео, когда сап повернул уже и вид на задницу, то мотор не просто поворачивает, а прям видно елозит штанга наклон в разные стороны, на изгиб берёт. Мне показалось, что крепление недостаточно жёсткое...Не жидковато ли ?
Там история такая. Этот транец перекочевал с байдарки почти без изменений. Но на байдарке он немного жестче стоит ввиду особенностей кормы. Моторчик у меня слабенький, 24лбс, так что жесткости достаточно. Да и в поворотах не столь важно. Основная нагрузка на полном ходу, и чем больше мощность, тем сильнее мотор прижимается к корме.
Вот в этом видео более подробно про этот транец с 3 минуты https://youtu.be/VJVXJwj7lCU?si=-4IOw5NNp8uPvdfB
Кузьма
[/quote]
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2026 в 16:06Вот в этом видео более подробно про этот транец с 3 минуты https://youtu.be/VJVXJwj7lCU?si=-4IOw5NNp8uPvdfB
Понял,гляну. У меня просто 40 лбс, и на лодке когда газовал с 3 на 4 или 5 скорость прям ошутимо гнуло и если лодка не гружена аж нос чутка приподнимало,на короткой и лёгкой. Я и поэтому пожёстче сначала думал закрепить, но с другой стороны да,чем сильнее мотор,тем сильнее и вдавливать станет.
Кузьма
Цитата: Surf_el от 19 Янв. 2026 в 16:06https://youtu.be/VJVXJwj7lCU?si=-4IOw5NNp8uPvdfB
Офигеть угар))). Дак я там(на канале этом) и писал же коммент,спрашивал где плиту найти.  :-D Там ещё обсуждение шло,насколько быстрее у людей с плитой идёт судно).
Кузьма
ЭлектроSUP Board Tandem под лодочный электромотор 12 в. Проект Панцерник - Аллигатор.Часть 3 Как говорят, доверяй, но проверяй. Устанавливаю антикавитационную плиту(гидрокрыло) на трубу мотора. Не всё подошло идеально...пришлось подгонять. как оказалось , при установке, не увидел один момент важный. Ждём новых посылок для рулевого управления.
https://rutube.ru/video/81b2ac5318ee1ec57d0f4d1450995e21/
Rock_n_Roliki
Да, все правильно понял, крепеж трубы как капля с заострением спереди и сзади устраняет завихрения позади и лучше разрезает спереди. Труба мотора особенно задняя часть создает разряжение и вихри. Мотор с плитой можно выше поднимать от поверхности воды несколько см до плиты, то есть плиту чуть выше или на уровне дна сапа. Шаровой шарнир от амортизатора авто багажника у меня был, но у него ограничен сильно угол, будет рулевая труба (румпель) с ограничением выше/ниже, еще и прокручиваться в шарнире немного будет на шарике, как газовать если люфт на вращение в шарнире. Да там все просто, самодельный шарнир из уголка "П" или согнуть из полоски, его на рычаг к мотору 20-25см длиной винтиком насквозь, но не притягивать а чтоб крутился без люфта, а рулевую палку в эту "П" тоже сквозным болтом не затягивая, но тоже без люфта. Пластиковая палка-рулилка тяжелая и не складная, обычная палка телескопическая от швабры, отдельно продается в хозяйственных, 200-300р, как пример первая попавшаяся на озоне, а там на вкус, цвет и длину ОЗОН палка легкая, прям подходит с готовой ручкой, регулируется по длине где кресло стоять будет и складывается, влезает в переноску сапа со свистом. На ручку палки если перенести газульку и все кнопочки, то прям вообще удобно с кресла вставать не надо.
Кузьма
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Янв. 2026 в 21:45Пластиковая палка-рулилка тяжелая и не складная
Сейчас поставил седло со спинкой,и приложил палку метровую(лёгкая и удобно такую было бы таскать), и понял что неудобно будет  и мало походу её...буду думать...
Rock_n_Roliki
Цитата: Кузьма от 23 Янв. 2026 в 16:14Сейчас поставил седло со спинкой,и приложил палку метровую(лёгкая и удобно такую было бы таскать), и понял что неудобно будет  и мало походу её...буду думать...
Метр мало, я специально палку швабры 1,5м брал, она с запасом чтоб кресло от ручки переноски центра сапа начиналось а не 1,2м которая не дотянется. Но если с пассажиром плыву, то стул ближе к корме и палку укорачиваю наверное до 1м. Можно на кресло палку на шарнире приделать как педали в самолете и веревочками или тросиками рулить, вариант Surf_el. Можно на подлокотник рычаг приделать как ручник и к нему веревочки.
Кузьма
Цитата: Rock_n_Roliki от 23 Янв. 2026 в 17:09Метр мало, я специально палку швабры 1,5м брал, она с запасом чтоб кресло от ручки переноски центра сапа начиналось а не 1,2м которая не дотянется.
Решил как, приделаю сначала колено, и сяду сразу на сап. Попробую черновой вариант покрутить подольше, чтобы понять как руке удобнее долго если. Надо чтобы рука назад вообще не оттягивалась, иначе неудобно как я понял. Но учитывать же ещё повороты, туда сюда - хождение будет. А сейчас я просто палку положил на борт до штанги, это не то ( пока жёстко не закрепил и не почувствуешь полноценно).
Rock_n_Roliki
Вот так это выглядит, руку можно положить сбоку на палубу чтоб не держать на весу палку. Рулежка в пределах 30см хода руки вдоль оси сапа вперед тянуть (направо) / назад (налево). На фото два разных комплекта моторов и аккумов, но рулевое то же, переставляется на другой мотор. Сап 3,35м это для оценки длины палки, тандем сколько, больше 4-5м?
Xenonci
Уважаемый, очень хочется посмотреть ваше видео, но у большинства населения России Ю-туп уже не работает. Не могли бы вы продублировать на более доступный видеохостинг.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Surf_el
Цитата: Xenonci от 23 Янв. 2026 в 20:21Уважаемый, очень хочется посмотреть ваше видео, но у большинства населения России Ю-туп уже не работает. Не могли бы вы продублировать на более доступный видеохостинг.
Я когда-то сделал резервный канал на рутубе и он автоматом какие-то видео перенес с ютуба, но не все. Шортс с сапом там есть, а вот самого удачного видео с плитой нет. Средства обхода блокировок ютуба прекрасно работают для всего населения России. Я не вижу никакого смысла в отечественных видеохостингах.
https://rutube.ru/channel/41075461/
