avatar_Xenonci
Разрядил аккумулятор LiFePo в ноль - можно ли восстановить?
Автор Xenonci, 31 Янв. 2026 в 21:10
alexlabr и 1 гость просматривают эту тему.
Xenonci
Оставил аккумулятор железофосфатный 20s5p 35Ah из ячеек 32700 Liitokala 7000mAh с подключенной нагрузкой в дежурном режиме. Простоял полгода. Высадил аккумулятор в 0ль. BMS Daly не отключила по переразряду, а может она и была причиной разряда. Пытаюсь восстановить емкость ячеек по параллелям. Сегодня зарядил 20ю до 3.3В.
Кто восстанавливал - как ведут себя? Увеличивается ли саморазряд? Или все таки в мусорку его?
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
koolon
на фото не Дали бмс, да и возможно и отключила. Но элементы долго не держат заряд в разряженном состоянии (неделька и все в ноль улетают)
Зачем 3,8в на лбп?
Как вести себя будут, только Вы и узнаете, все индивидуально.
Если в мусорку не выбросили, зачем тему то создали?
Xenonci
Цитата: koolon от 31 Янв. 2026 в 22:02на фото не Дали бмс, да и возможно и отключила. Но элементы долго не держат заряд в разряженном состоянии (неделька и все в ноль улетают)
Зачем 3,8в на лбп?
Литий ион в ноль не улетает, тем более при таких емкостях 35Ач. А железо-фосфат значит улетает?
Вопрос задал, чтобы узнать кто-нибудь уже восстанавливал подобные элементы не побаночно, а всю параллель и как они ведут себя после этого?
3.8В на БП для большего тока заряда, опять же вопрос лучше заряжать малыми токами или большими? Сейчас 0.02С. Пока зарядил 2 параллели до 3,3 Вольт - вроде держат заряд.
Михайло-
Цитата: Xenonci от 01 Фев. 2026 в 18:38Пока зарядил 2 параллели до 3,3 Вольт - вроде держат заряд.
А вы поставьте теперь эти 2 параллели под нагрузку (утюг СССР, лампы накаливания) и померяйте падение напряжения в течении часа, на всех банках. Тогда и станет понятно будет держать или нет вся сборка. Степень восстановления зависит от химии банок, у всех она разная.
Чем ниже ток заряда, тем выше плотность заряда и степень восстановления электролита.
Какой мерою мерите, такой и вам отмерится...
koolon
Цитата: Xenonci от 01 Фев. 2026 в 18:38а всю параллель и как они ведут себя после этого?
например ответ будет плохо, или хорошо. Выбросите сразу? явно же будете заряжать и проверять.
понять можно будет конкретно с этим экземпляром, проверить после заряда.
Надо было подтянуть каждую параллель до 2,5в (скорее всего хватило бы несколько минут 1А), заодно бы увидели какие реагируют и как быстро реагируют, остается ли напряжение пока следующие подтягиваете.
Далее через бмс уже всю сборку зарядить.
а еще лучше общей зарядкой перед бмс подзарядить немного, чтобы бмс включилось (если зу такое бы умело, и в защиту не уходило)
koolon
Цитата: Xenonci от 01 Фев. 2026 в 18:38Литий ион в ноль не улетает
и их тоже приходилось с нуля прикуривать.
все зависит в каком состоянии их оставили и на какой срок.
если разобранные без бмс, да долго хранятся. А если сборка разряженная осталась, улетят в ноль со временем
Serjminator
Цитата: Xenonci от 01 Фев. 2026 в 18:383.8В на БП для большего тока заряда, опять же вопрос лучше заряжать малыми токами или большими? Сейчас 0.02С.
Обычно для восстановления заряжают токами в 1/100 от ёмкости несколько суток. Ваши 3.8В на БП совершенно не к месту тут
