Веломобиль решит вопрос или нет?
Автор Ross, 08 Фев. 2026 в 11:47
Андрей Петровский
Цитата: М-Велосипедист от 03 Март 2026 в 19:14Согласен ,ужасная устойчивость при движении - всё время стремится перевернуться.
Если не разгонятся выше 15км.ч. то терпимо...
По ровному асфальту ехать еще можно, а по сельской кривой дороге проще рядом катить. А наша переделка отлично едет по любой дороге.
serg247
Цитата: М-Велосипедист от 03 Март 2026 в 18:06Есть такое понятие, как номинальная  мощность  мотора и соответственно номинальное напряжение и ток , при этом электрические параметры обмотки мотора рассчитаны на этот номинал.
Если вы превысите номинальное значение напряжения,  возрастёт и мощность мотора и если параметры проводки останутся прежнеми, она перегреется и сгорит...  :pardon:
А что мне остаётся, когда читаю подобную информацию...  :-D
Вот я и сделал вывод,  что прислушиваться к мнению окружающих не всегда полезно... ;-)
Походу мало про моторы ведаете. Один и тот же мотор, одинаковые магниты, статор, витки, жилки может называться 24в 250в и 36в 350 и 48в 720 Ватт. Походу от незнания поговорить не с кем. Вот так на слабо некоторые и получают знания. :)
М-Велосипедист
Цитата: serg247 от 03 Март 2026 в 21:30Один и тот же мотор, одинаковые магниты, статор, витки, жилки может называться 24в 250в и 36в 350 и 48в 720 Ватт.
Написать можно, что угодно.
К сожалению - это иногда практикуют недобросовестные коммерсанты -  а страдают доверчивые потребители .
serg247
То бишь некоторых пейсателей тоже можно назвать недобросовестными. :)
М-Велосипедист
Цитата: Андрей Петровский от 03 Март 2026 в 19:18По ровному асфальту ехать еще можно, а по сельской кривой дороге проще рядом катить. А наша переделка отлично едет по любой дороге.
Не даёт мне покоя крыша.
Зачем она?
Парусность,
во время дождя стекло зальёт дождём
- дождь косой с ветром, всё равно намочит.
Лишний вес...
В сухую погоду мутное органическое стекло- стойки перед глазами.
Разве так не лучше ? И СТАТУС "ВЕЛОСИПЕДА"
Андрей Петровский
Цитата: М-Велосипедист от 04 Март 2026 в 00:04Не даёт мне покоя крыша.
Зачем она?
Парусность,
Лишний вес...
Крыша придает жесткости всей конструкции, отлично защищает от ветра и она крепится на шести болтах и легко снимается.Монолитный поликарбонат отлично выполняет роль стекла годами и если его специально не царапать мутным не становится, тем более отлично полируется.  В планах в задней части из мягкого прозрачного материала скручивать боковую защиту от дождя.
