avatar_DeNew Lab
Скутер переделка\ создание нового
Автор DeNew Lab, Сегодня в 09:52
DeNew Lab и 1 гость просматривают эту тему.
DeNew Lab
Не знаю, тема в тему, если, что перенесите.
Собственно куплен был аппарат, поездил, про контроллер родной я писал уже, что плохо всё и моторчик слабый.
До переделки
Добавлен новый аккум, дисбаланс езды дичь...
Зима наступила и не отпускает, приступил к переделке, уже весна на носу почти ))
Полностью переварка рамы, она кривая косая после аварии... и вообще АКБ надо убрать куда либо.
Наброски 3Д особо не мучался.
Основное, что будет, диски томозные 220мм. нормальные где везде купить можно суппорта 2х порш. на 84мм. посадка, задний тормоз ножной, мне так удобней и гидролинию не тащить на руль.
Амортизаторы задние максимально возможные по цене и с всеми регулировками усилия и отскока, гидравлические и с азотом.
Рама трубы разного сечения и толщины стенок. Фонари другие и так по мелочи, боковая подножка с датчиком (аварийка + блок мотора)
Всё что оставил от рамы ))
Сварено новое.
DeNew Lab
Маятник занял больше времени, но в целом всё ровно, тут трубы с стенками 3мм.
дропы на лазере выполнены, сталь 6мм.
IMG_20251215_143930.jpgIMG_20251215_143956.jpgIMG_20251216_185456.jpgIMG_20251217_143034.jpgIMG_20251222_165842.jpg
DeNew Lab
Установка подножек.
IMG_20260209_145731.jpgIMG_20260209_145741.jpgIMG_20260209_150617.jpg IMG_20260210_140536.jpg
Зад финишировал трубой, согнул.
Покраска и примерка все остального. Краска полиуретановая 2х компонентная, спецфичная хрень...
Реализация замка сидушки.
DeNew Lab
Ножной тормоз, не ограничелся дачиком\концевиком на гидро линии, срабатывал при сильном нажатии, "грубый", добавлен ещё датчик, который сразу реагирует на стоп сигнал и блокировку двигателя.
Схемное решение такое + боковая подножка датчик, плата ещё не готова.
Вся блок схема скутера.
.jpg
Для "морды" панель передняя и для зада изготовлены платы коммутации, очень удобно всё соединять, и программировать контроллер,
Есть отображение температуры, часы с автономкой и тд...
"Попа максимально забита электроникой.
