avatar_Xenonci
Детская бортоповоротная машинка
Автор Xenonci, 08 Март 2026 в 21:51
Xenonci
Затеял собрать ребенку на лето машинку для покатушек из колес гироскутера.
Все 4ре колеса будут ведущими.
Напряжение питания 12Вольт.
Были куплены контроллеры 6-50В 300Вт.
Управление будет джойстиком для поворотов и ЗХ.
Педаль - включение скорости вперед
Обороты пока будут ограничены 5км/ч
Поворот - реверс соответствующего борта
Основание из алюминиевого профиля
+ ламинированная фанера 20мм
Т.к подвеска жесткая - аммортизация будет пружинами
под сиденьем
Рама вся будет съемной и сварена из полипропиленовых
25х труб (кое где с усилением внутри) и закреплена к
основанию на клипсы
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Xenonci от 08 Март 2026 в 21:51Управление будет джойстиком для поворотов и ЗХ.
чем тормозить будете? при пропадании питания эта тележка будет неуправляемая
Xenonci
#2
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 10 Март 2026 в 15:03чем тормозить будете? при пропадании питания эта тележка будет неуправляемая
Логично, можно попробовать при отключении питания замыкать  накоротко 2 фазы. Проверил - действительно есть приличный тормозной момент. При отключенном питании через реле замкнуть фазы колес.
Также забыл упомянуть - будет дистанционное отключение с пульта, чтоб ребенок не уехал из поля зрения.
Xenonci
Управляющая схема 1й вариант (без дублирующих сигналов на повороты, стопы).
Xenonci
#4
Работа электроручника на машинке при отключенном питании - на видео ниже. Добавил третью фазу в электроручник - эффективность стояночного тормоза возросла.
На этих контроллерах обнаружилась одна неприятная особенность - абсолютно не хотят работать от внешнего сигнала 0-5В при снятой перемычке и работают неустойчиво (не запускаются) при замкнутой.
В общем перевел на работу по внутреннему резистору и выставил обороты 120 на каждом колесе. При растармаживании утаскивает меня 130кг.
http://d.gpmdata.ru/10A583f/6neRiyhNnE8N5G7mXwtFBBzcEd5VQrDr2OKMjt3ldnjohGM-wv3AoT_jGRBWkpNmrQx7dUICn0Xro00ZAsUPP4Rwg3G4MOb-CSNxuC9BUeZ4ilGw27fZRuwl1NxfSfHSKJT2AEzv4otx7e-IQo1RXe44Tio6jzFdUYbELVh_ipNfob8W8h3qNyERPrBvS8GAvzk032hYXkj74gpchtFDAGadUn4QfxsQZzaXbd1mrf6vP-3LxB4OPWOFwdg9mBLDhJEFp74PjPo
Xenonci
Электросхема машинки с световыми приборами. Педаль газа снимает внешний сигнал 0В разрешая движение по внутренней уставке контроллеров (настроены на 5 км\ч).
