Мониторинг на 70 каналов
Автор alx-spy4ik, 02 Апр. 2026 в 22:56
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 25 Июль 2026 в 01:11в принципе норм вариант. Три штучки поставить на батку в 70 ячеек. Три экземпляра приложения запустить если надо смотреть. Там же блюпуп, насколько я понял. Кан сам по себе так то избыточен по надежности, его еще прочитать надоть.
Балансировка только для натрия например не очень нужна. Тем более активная.
Какой смысл переделки ввб на натрий, если он получается(с контролем/балансировкой) дороже, чем родные современные элементы gen4? Тем более непонятен ресурс натрия.
i
Цитата: alx-spy4ik от 02 Апр. 2026 в 22:56Там задвинута мысль что по-хорошему надо мониторить напряжение на каждой из ячеек.
А их там много.
Знать напряжения каждой ячейки необходимо, тут спорить бессмысленно, но с ростом количества ячеек проблема усложняется, причем нелинейно.
а. Проще всего с одной ячейкой
б. 2-10 чуть сложнее, справляется один чип, у него "все под рукой", решено много раз и в разных вариантах
в. 10-100 уже начинают сказываться ограничения по быстродействию и памяти - начинаешь думать о "ресурсах", подбирать чип "пожирнее", появляется "расстояние", оно тянет за собой "линию связи", там возникает "пропускная способность". Да и напряжение батареи растет, появляется нужда в "изоляции" и "гальванической развязке"
г. 100+ "вторичные проблемы" занимают уже все мысли и становятся основным источником проблем
Однако, эта прорва "информации" нужна, только для того, чтоб найти самое малое напряжение и самое большое. Т.е. нужны "экстремальные" значения, именно по ним принимается решение, ведь напряжения всех ячеек (10-100-1000...) укладываются внутри этих экстремумов.
Если это осознать, то проблема количества ячеек исчезает как класс.
Mamai7 😉
Цитата: i от Вчера в 11:43Знать напряжения каждой ячейки необходимо, тут спорить бессмысленно...
В данном случае, знать конкретное напряжение не надо, натрий работает почти в идеальной середине, 2,8-3,5в. Ввб контролируется эбу, в нём видно напряжение группы элементов(5s). Главная проблема в балансировке натрия, он разбегается по напряжению. Но это больше вопрос к качеству элементов.
