avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
sava45
e4bike.ru
Ну будет 500RPM на 48В, у наших 410. Можно будет при достаточном батарейном токе 60км/ч на 48В катать. :-)
Весь ассортимент здесь!
sava45
а сколько 6 фетовый батарейного тока держит?
e4bike.ru
Зависит от охлаждения. Думаю 50А выдержит легко. По прямой даже на максимальной скорости этот мотор не скушает более 35А.
andreym
не правильный вопрос - чтобы прокормить высокооборотистый моторчик важен не сколько батарейный ток, сколько фазный
а вот с ним у 6фетового беда - я бы не стал выставлять больше 70ампер.
а батарейного можно и 40-45 поставить. Главное чтобы охлаждение было нормальным.
Всë вышесказанное про фазные токи верно для контроллеров с ключами 4110. А если там стандартные китайские 75NF75, то максимум 35 фазных и 17 батарейных.
sava45
4110 заказал. Я думаю у меня батарея больше 20 не потянет.))
ranger
у меня мотор 500вт, 36В
холостой ход 47, скорость на без педалей 30, если  крутить или пригнуться то выше.
Контроллер выдает до 30А судя по данным ваттметра. Вес всей системы 130кг.
В целом все устраивает, но непонятка.. ставил 48в батарейку - поехало 40кмч, холостой 67
так и должно быть?
меня смущает правильность заливания в 500вт мотор таких токов.. кстати на 48В заливается уже 1300вт
т.к я думаю между вариантами повышайка, +12в, смена контроллера, смена мотора
a48lock
#278
Заказал "8 305 265rpm  36V" для 16S lifepo4 , вот не знаю потянет 45 км/час. Старый мотор тянул.  Может лучше заказать - "7 335 295rpm"  ?
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
e4bike.ru
Цитата: a48lock от 25 Май 2012 в 21:23
Заказал "8 305 265rpm" для 16S lifepo4 , вот не знаю потянет 45 км/час. Старый мотор тянул.  Может лучше заказать - "7 335 295rpm"  ?
Для 16s life надо брать 7 и ниже, чтобы было 45+. В наших 6.5 и как раз немного больше 45.
sava45
Ура моя посылка с мотором уже на таможне, теперь точно получу на ДР 20,06. С меня отчет ))).
Не потянет, даже на 26" холостой ход будет 33км/ч.
Считать очень просто - умножаете RPM на длину окружности колеса (2.1м для 26") и на 60. Получаете скорость в метрах/час. Для данных выше:
v = 265 * 2.1 * 60 = 33390 м/ч, или 33.39 км/ч.
e4bike.ru
Ну во-первых 265rpm это не ХХ, а по прямой с китайцем на борту, а во-вторых это на 36В. Для 48 при 7 витках на 26" колесе будет 45 примерно максималка.
Ли Си Цин
А кто нибудь списывался с продавцом наших комплектов, по поводу софта на наш контроллер? Я попробовал прошиться прогой для инфиниона от Льена. Что параметры не совсем совпадают.
В параметрах мотора, я на 90% уверен, приводят как раз скорость на холостом ходу, потому что скорость по прямой несколько зависит (хоть и не сильно) от веса агрегата. Да и померять её всяко проще.
Да, пропустил как-то про 16S лифер. Ну значит, умножаем ХХ на полтора. А реальная скорость зависит от вкачиваемой мощности и КПД.
e4bike.ru
8 305 265rpm  36V - вот так cell_man указывает параметры мотора.
"Кол-во витков" "RPM на ХХ" "RPM по прямой" "Напряжение, для которого приведены параметры"
7витковый MXUS поедет 45км/ч на 48В, если контроллер съест хотя бы 20А батарейного тока, а батарея не просядет ниже 50В. :-)
Ли Си Цин
У меня мотор 305 RPM при 48в максимально 42 км\ч, в прошивке поставил попробовать 120% выжал макс 52 км\ч
a48lock
Заказал все таки "7 335 295rpm" вышло - 3068 HKD$, а просчитать поведение мотора можно в симуляторе http://www.ebike.ca/simulator/
там наш мотор называется NineCont2805...2808 . Мой старый мотор выдает 500RPM на ХХ при 52В.
