Литий-титанат от компании GREE
Автор FiziК, 08 Апр. 2026 в 12:05
nsm_d
да вот же, п 6.1.2 When in use, the environment temperature is over 35℃,the cell shall be cooled, kept out of heat, high voltage and avoided children's touching. Do not drop the cell
FiziК
Цитата: nsm_d от 15 Апр. 2026 в 15:23да вот же, п 6.1.2 When in use, the environment temperature is over 35℃,the cell shall be cooled, kept out of heat, high voltage and avoided children's touching. Do not drop the cell
Подпункт 6.1.2. относится к пункту 6 - предупреждениям, опасностям и и осторожному обращению. По большей части данный пункт описывает базовые вещи по обращению с аккумуляторами - не роняйте, не кусайте, беречь от детей, молотком не стучите по нему, из ружья по нему не палите. А то вдруг кто-то решит все это проделать, а потом предъявит компании - "а вот у вас не написано там, что это нельзя делать". Что касается конкретно пункта 6.1.2 - "При использовании при температуре окружающей среды выше 35℃ элемент питания следует охлаждать, хранить вдали от источников тепла, высокого напряжения и не допускать прикосновения детей. Не роняйте элемент питания.". Про то, что как то изменяются его характеристики - ни слова. Для оценки характеристик элемента следует обращать внимание на пункт 4 - Cell Electrochemical Performance
nsm_d
Цитата: FiziК от Вчера в 05:00А то вдруг кто-то решит все это проделать, а потом предъявит компании - "а вот у вас не написано там, что это нельзя делать".
так же это работает и в обратную сторону, использовали при температуре окр. среды выше 35С без дополнительного охлаждения, не ждите, что получите заявленные хар-ки. То что количество циклов при 55С ограничили 1000,  вместо 10000/16000 при стандартных условиях, вроде как бы намекает на чувствительность к высоким температурам. в том же 4.1(10) есть рекомендация дополнительно охлаждать при температуре выше 35С.
Нам то достаются элементы уже прошедшие большую часть своего жизненного цикла, так что их хар-ки все равно уже за пределами этих тестов, но все же интересно, есть ли улучшения у Gree в части термостабильности)
FiziК
Цитата: nsm_d от Вчера в 12:28То что количество циклов при 55С ограничили 1000,  вместо 10000/16000 при стандартных условиях, вроде как бы намекает на чувствительность к высоким температурам
К сожалению, это относится не только к юлонгам или LTO, падение ресурса с высокой температурой это в целом проблема всех аккумуляторов, это применимо и к Li-ion и к LiFePO4, поэтому тут удивляться не стоит.
Цитата: nsm_d от Вчера в 12:28есть рекомендация дополнительно охлаждать при температуре выше 35С
Я бы все таки не стал категорично говорить о том, что принудительно следует охлаждать, как вы правильно написали, это рекомендация. Тут все зависит от токов эксплуатации и конкретной истории, если вы используете титанат на токе 0,2-0,5С, где практически нагрева нет, то это одна история, а если вы используете его на полную катушку с токами под 200А, то тут и при 25 надо уже думать об охлаждении  :-)  А еще не стоит забывать, что китайцы активно используют титанат в автобусах, и климат у них теплее, и летом +35 на протяжении длительного времени это норма.
Цитата: nsm_d от Вчера в 12:28Нам то достаются элементы уже прошедшие большую часть своего жизненного цикла, так что их хар-ки все равно уже за пределами этих тестов
Никто не мешает купить новое  :-)
