avatar_Dankur
Мотор-колесо стартует с рывком
Автор Dankur, Сегодня в 00:05
Dankur
Доброго времени суток. Поставил новое мотор-колесо на финик 18 фет. До этого была мини-кроха, все чинно было, контроллер исправен. А вот с QS205 возникла проблемка. Симптомы: если чуть-чуть поддать газу колесо на стенде делает буквально 0.5 см назад, потом стартует, на небольших оборотах как-то гудит. При увеличении оборотов все чинно благородно. Я думал под нагрузкой все это исчезнет, поставил - вел стартует с рывком, а если чуть-чуть газ держать, просто дергается. Что это может быть, может известно по этому мотору? Перебирать комбинации сигнальных холов и/или фазными проводами?
transformator339
Цитата: Dankur от Сегодня в 00:05Перебирать комбинации сигнальных холов и/или фазными проводами?
Сами себе ответили :-)
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
