зарядка
Автор genadii, Сегодня в 01:52
genadii, Оксана и 4 гостей просматривают эту тему.
genadii
Кто проконсультирует, как переделать стандартное зарядное устройство kugoo 54.6v 3a на -> 54,6v 5a? кроме покупки оного. Читал что можно перепаять шунты, кто нибудь делал, есть мануал?
Рамиль555
Цитата: genadii от Сегодня в 01:52Кто проконсультирует, как переделать стандартное зарядное устройство kugoo 54.6v 3a на -> 54,6v 5a? кроме покупки такого. Читал что можно перепаять шунты, кто нибудь делал, есть мануал?
Никак.
Просто параллельно еще одну такую же зарядку подключи. (Шнур зарядки распотроши и соедини).
serg247
Переделать то можно. Но, гайда не не существует. А, без него гойда. :) Для сего всего :) то надо увеличить мощность по первичной стороне, для чего увеличить рабочую частоту дабы поднять габаритную мощность трансформатора. Заменить высоковольтный ключ или улучшить его охлаждение и прочие мелочи. По вторичке увеличить ток выпрямителя и изменить обратную связь по току, если конечно шунт есть, а не ограничение тока по первичке. Вообщем неск лет учиться и сделаешь. :) Тем же кто сие умеет тратить время на неучей не резон...
Mike000001
Лучше купить зарядку с регулировкой как по напряжению так и по току и проблем не будет. Дорого? Да. Зато такой блок питания подойдет для зарядки почти любых акков и не придётся делать из мухи слона
genadii
нашел еще одну зарядку на 54.6v, проблема в ней 2 контакта, тогда как в стандартной зарядке - 3, как соеденить? один контакт судя по всему -обратная связь для отключения заряда при достижении напряжения на батарее
Homesick_sk
Цитата: genadii от Сегодня в 15:06огда как в стандартной зарядке - 3,
А подключенных два. Отвертку в руки взять западло?)
genadii
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 15:13А подключенных два. Отвертку в руки взять западло?)
там обратная связь на третьем контакте для отключения подачи тока при достижении заряда
Homesick_sk
Цитата: genadii от Сегодня в 15:15там обратная связь на третьем контакте для отключения подачи тока при достижении заряда
У куги то?  :laugh:
Я разбирал эти зарядки уйму раз, нет там третьего контакта. Подача тока прекращается когда бмс решит, а не зарядное.
genadii
на зарядке есть индикатор - красный -заряжается, зеленый зарядка завершена
Mike000001
Цитата: genadii от Сегодня в 15:35на зарядке есть индикатор - красный -заряжается, зеленый зарядка завершена
Сколько же раз приходится объяснять что реальные зарядные устройства имеют настройки для заряда и стоят дороже (бывает что значительно дороже). А те которые с индикатором простые блоки питания и чаще всего такие блоки не имеют автоматических систем отключения подачи питания. Проще говоря, подключил такой блок питания и от просадки напряжения индикатор загорелся в режим заряд. Как только напряжение в блок питания достигает максимального значения, индикатор покажет что заряд завершён но отключения питания на акк не будет
Homesick_sk
При чем тут индикатор к третьему проводу, которого нет? Индикатор просто сообщает зарядка активна или нет.
Рамиль555
Цитата: genadii от Сегодня в 15:06нашел еще одну зарядку на 54.6v, проблема в ней 2 контакта, тогда как в стандартной зарядке - 3, как соеденить? один контакт судя по всему -обратная связь для отключения заряда при достижении напряжения на батарее
Просто плюс к плюсу, минус к минусу. И все.
genadii
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 16:35При чем тут индикатор к третьему проводу, которого нет? Индикатор просто сообщает зарядка активна или нет.
всмысле нет? )
Homesick_sk
Цитата: genadii от Сегодня в 17:35всмысле нет? )
В прямом. Там плюс и минус. Третий - пустой.
genadii
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 17:41В прямом. Там плюс и минус. Третий - пустой.
я еще не разбирал но как зарядка узнает когда батарея заряжена, кроме как по третьему контакту?
Homesick_sk
Цитата: genadii от Сегодня в 17:49я еще не разбирал но как зарядка узнает когда батарея заряжена, кроме как по третьему контакту?
Зарядка никак не узнает. БМС контроллирует АКБ.
Homesick_sk
Как по твоему работают зарядки с двумя контактами? Заряжают АКБ пока тот не взорвётся?  :-D
Там два провода, третий не используется.
genadii
Цитата: Homesick_sk от Сегодня в 18:03Как по твоему работают зарядки с двумя контактами? Заряжают АКБ пока тот не взорвётся?  :-D
как по вашему там работает индикатор, на двух контактах?
