avatar_главный колбасист
Что куда тыкать?
Автор главный колбасист, 02 Июнь 2026 в 16:42
главный колбасист
Было куплено на озоне за 700 рублей. И что теперь делать,там все только по китайски.
Только три толстых провода с зелеными резинками на концах ,это по ходу  к обмоткам двигателя.
И АКБ тоже толстые . Остальное не понятно.
RMM
Вроде на разъемах есть и по-английски надписи.
Homesick_sk
З, С, Ж - по цветам фазные, питание ты понял. Холлы - колодка на 6 проводов, где только 5 есть, красный и ЗСЖ. Только чет я её не вижу.  Тонкий красный провод рядом с силовыми батарейными включает контроллер при подаче на него плюса с батареи.
Красные колодки на сигнализацию.
Два белых - самообучение.
Оранжевый и черный концевики при замыкании включают круиз.
Синий, коричневый и чёрный - 1 и 3 скорость. Цветные замыкаются на чёрный.
Зеленый, красный чёрный - ручка газа.
Колодка с жёлтым проводом - задний ход.
Зеленый провод одиночный - показания скорости с фазы.
Ну и если бы ты разложил нормально провода - сказал бы как выглядит low brake и high brake. А так - не вижу. Они, соответственно, для двух типов тормоза.
главный колбасист
#3
Цитата: RMM от 02 Июнь 2026 в 17:32Вроде на разъемах есть и по-английски надписи.
Действительно есть. Протупил.  %-)
А что такое самообучение?
Homesick_sk
Цитата: главный колбасист от 03 Июнь 2026 в 14:38А что такое самообучение?
Мотор к контроллеру подкинешь - замкнёшь, закрутится не в ту сторону - замкнёшь ещё раз. Просто определение мотора.
главный колбасист
А это к kirin T1 пойдет? там 36в. и 250вт.  Передо мной "мастер" контроллер потерял,или выкинул,или приныкал,
Так что ко мне он поступил без контроллера. Жаль,можно было хотя бы разъемы оттуда откусить,если даже восстановлению не подлежит, потому что разъемы не такие,и очень короткие провода из трубы выглядывают.  Неудобства.
Homesick_sk
Цитата: главный колбасист от 04 Июнь 2026 в 12:01А это к kirin T1 пойдет?
Хз что такое кирин т1, выдает трицикл огромный. Да пойдёт, я 250вт моторчики с этим контроллером дружил.
главный колбасист
Это оно ?
Homesick_sk
Цитата: главный колбасист от 04 Июнь 2026 в 16:57Это оно ?
Оу, ну вот это так просто подружить не выйдет. Дисплей не подружится.
главный колбасист
Новая засада пришла,мотор то на этом Т1 безхолловый. От колеса только три провода толстых приходят...
Homesick_sk
Цитата: главный колбасист от 26 Июнь 2026 в 14:55Новая засада пришла,мотор то на этом Т1 безхолловый. От колеса только три провода толстых приходят...
Если контроллер тот же что и в первом посте - они обычно умеют без холлов работать.
главный колбасист
Цитата: Homesick_sk от 03 Июнь 2026 в 13:26low brake и high brake.
Они там имеются,какое их предназначение ?
В общем,подаю на фишку питания 36в с лабораторного.Потом на тонкий красный тоже.Появился ток потребления,миллиамперы. Но напряжений не появилось ни на одной фишке. Нет 5 вольт на питании холлов.
Имеется только на красном двухпроводном разьеме anti threft power supply все наши 36в.
Нагрузка,BLDC движок от винчестера,с последовательными резисторами в фазах,чтоб не сгорел бедолага.
Homesick_sk
Цитата: главный колбасист от 29 Июнь 2026 в 11:54Они там имеются,какое их предназначение ?
Low замыкается на gnd и выключает ручку газа.
High получает +12 или выше вольт (обычно со стоп-сигнала) и выключает ручку газа.
Цитата: главный колбасист от 29 Июнь 2026 в 11:54Нет 5 вольт на питании холлов.
Это странно, выглядит как нерабочий контроллер.
главный колбасист
А что такое этот красная фишка  anti threft power supply ?
Может их замкнуть надо ? Но страшно. Через сопротивление попробую,а потом вскрывать будем если что.
минус
Вы просто контроллер не включили.Надо подать + на красный тоненький что в колодке с красным толстым куда подается питание силовое.
главный колбасист
Цитата: минус от 29 Июнь 2026 в 18:48Вы просто контроллер не включили.Надо подать + на красный тоненький что в колодке с красным толстым куда подается питание силовое.
Просто проводок к тонкому красному выскочил. Засунул получше,все появилось. При замыкании фишки handle,
красный с зеленым, мотор начинает дергаться.
Homesick_sk
Цитата: главный колбасист от 29 Июнь 2026 в 16:08А что такое этот красная фишка  anti threft power supply ?
Это на сигнализацию питание. Там напрямую батарейное напряжение дублируется, замыкать не надо))
главный колбасист
#17
В холостую вращается колесо,обороты регулируются откушенной от дисплея газулькой на руле. Долго вызванивал четыре провода от газульки,чтобы определить  этот холловский потенциометр. Изначально все жгуты уходили в дисплей,а с него пять проводов в контроллер. Но сегодняшние покатушки показали что под нагрузкой мотор душится,тяга пропадает,начинает мычать и петь на разные голоса. При любом положении "переключателя скоростей".
Это потому,что холлов нет ?
