Ремонт электроники Kugoo S серии
Автор ssilk, 22 Окт. 2019 в 23:40
Sonar
[user]2x2[/user], резистор RS2 является гасящим напряжение для питания импульсного стабилизатора на 15 вольт. Если резистор начинает греться больше обычного - значит увеличилось потребление либо по 15 вольтовой шине, либо по низковольтной шине. По всей видимости у вас это 3,3 вольта. При исправных датчиках холла в мотор-колесе на выходе этих датчиков должна быть комбинация из напряжений, где один или два датчика находятся в 0, а остальной/остальные выдают 3 вольта. Комбинаций, где все три датчика выдают 0 или 3 вольта быть не должно.
Судя по цветовой маркировке резистора - резистор на 100 Ом исправен.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
2x2
Цитата: Sonar от 15 Апр. 2020 в 13:27Если резистор начинает греться больше обычного - значит увеличилось потребление либо по 15 вольтовой шине, либо по низковольтной шине. По всей видимости у вас это 3,3 вольта.
Спасибо за быстрый ответ!
Буду разбираться.
2x2
Скажите, пожалуйста, стабилизатор "AS78L", что питает?
Его выпаял и перестал греться резистор "RS2".
Нет ли, схемы зелёного контроллера?
Sonar
[user]2x2[/user], вы указали полную маркировку стабилизатора? Если есть возможность - сфотографируйте его, пожалуйста. На сколько мне известно - схемы зеленого контроллера ещё не выкладывали.
2x2
Дальше, на выходе, стоит стаб "LD1117AG WAT2033A"
Сейчас проверю, греется ли он.
2x2
Цитата: Belogrost от 15 Апр. 2020 в 23:57если вам эта деталь неизвестна
Деталь-то известна - есть интернет.
Схемы платы нет.
Но интересно, откуда ноги растут.
Контроллер всё-равно дохлый.
Другой не скоро привезут, времени - куча.
По-немногу локализую проблему, когда найду - заменю аналогами от доноров или закажу.
Ну или на донора плату оставлю, если сгорел STM.
2x2
#24
В общем, дошёл я до микроконтроллера STM F030K6T6...
Судя по всему - дело в нём.
На ногах питания - 1,8В.
Снял его - 3,2В стало.
Ничего не греется.
Возник другой вопрос: под рукой есть подобные контроллеры (в аналогичных корпусах LQFP32) на материнках для квадрокоптера, но с другой маркировкой (был F030K6, новый - F030C8).
Если залить дамп от контроллера Kugoo в новый MCU, приживётся ли он?
Было:
Будет:
PS: Есть несколько таких микросхем MCU, немного разные, позже напишу, какие.
PPS: Где можно найти дамп для прошивки?
Спасибо за помощь!
Sonar
[user]2x2[/user], вы невнимательно прочитали маркировку микроконтроллеров. Один F030, другой F103. Они даже количеством ножек отличаются. Дамп микроконтроллера от контроллера Kugoo, думаю, будет не найти.
Честно говоря как-то странно, что только микроконтроллер стал потреблять больше обычного. Наверняка этому поспособствовала другая неисправность. Вы состояния датчиков холла, всё-таки, замерили?
2x2
#26
Цитата: Sonar от 16 Апр. 2020 в 08:11вы невнимательно прочитали маркировку
ахахаха))
вот что называется: "утро вечера мудренее"!
Нашёл в итоге, другой MCU от верхней платы с дисплеем - там тоже 32 ноги.
Позже отпишусь насчёт него.
Проверил датчики - все в порядке, МК работает от другого контроллера (E-Twow s2).
PS: MCU мог отчалить от плохого контакта в разъёме МК?
Перед тем, как пробило мосфеты, пару раз, контакт пропадал. После этого, был поменян кабель МК.
Sonar
От плохого контакта - нет. Разъем, соединяющий контроллер МК с самим МК чистый? Вода туда не попадала?
2x2
Цитата: Sonar от 16 Апр. 2020 в 14:32Разъем, соединяющий контроллер МК с самим МК чистый?
Да, чистый был.
В тот день была сухая погода.
Контроллер тоже был сухой.
Сгорел во время спуска с горки в торможении после активной покатушки на полностью заряженном аккуме (во время пробоя, было ~70% заряда).
МК и контроллер ~45°c.
2x2
Цитата: Sonar от 16 Апр. 2020 в 08:11Дамп микроконтроллера от контроллера Kugoo, думаю, будет не найти.
Попробовал снять дамп с MCU - программатор ST-LINK/V2, уходит в защиту :(
Буду ждать, когда придёт новый контроллер - попробую оттуда скопировать.
На замену, нашёл аналогичную микросхему, запаял - не греется ничего (но контроллер не работает, из-за другой прошивки в MCU).
С неё дамп снимается и шьётся.
Отпишусь по результату.
Спасибо за ответы!
Всем добра!
2x2
#30
Цитата: Belogrost от 17 Апр. 2020 в 02:58лучше займись продажей тампаксов или там не знаю складыванием пазлов
Спасибо за совет!
Учту на будущее))
Если бы всё знал - не стал бы тут спрашивать.
Железка всё-равно сгорела, а так - хоть сам развлёкся, да других развлёк ;D
13_chip_13
Существует полная версия электрической схемы всего дисплея на S3, как бы по названию темы должно быть здесь (а тут нету)?
Sonar
vlad-2015
Эта схема S2 дисплея. У S3 есть блюпуб.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
13_chip_13
На схеме VСС - это от АКБ (36 вольт)? И кренка через гасящие резисторы питается? (скажите что это не так  :facepalm:)
vlad-2015
[user]13_chip_13[/user], Все верно...  B-)
