заменил контроллер на электроскутере
Автор igor-111, 14 Июнь 2026 в 20:17
igor-111
Цитата: Рамиль555 от Вчера в 05:57Если холлы вышли из строя и контроллер умеет работать в бесхоллов ом режиме, то обороты падают, но не очень сильно. И появляется небольшой гул. Возможно как вариант. Нет другого мотора проверить контроллер?
У меня два одинаковых скутера,но контроллеры немного отличаются по виду, ставлю со второго контроллер, первый едет отлично, на родном первый тоже едет но очень медленно, таже ставлю контроллер с первого на второй так же едет медленно, без датчиков холло они вообще не едут, а новый контроллер, что с датчиками, что без них едут одинакого но стоит гул, особенно при трогани и наурузке. а вот что случилось с пепвым контроллером не пойму, ездил нормально простоял зиму в гараже со снятой батареей, а весной не хочет нормально ехать.
у контроллеров есто какой то сброс памяти кроме как зажимаешь тормоз выкручиваешь ручку газа и включаешь зажигание и ждешь 20 сек.
Рамиль555
Цитата: igor-111 от Вчера в 10:46У меня два одинаковых скутера,но контроллеры немного отличаются по виду, ставлю со второго контроллер, первый едет отлично, на родном первый тоже едет но очень медленно, таже ставлю контроллер с первого на второй так же едет медленно, без датчиков холло они вообще не едут, а новый контроллер, что с датчиками, что без них едут одинакого но стоит гул, особенно при трогани и наурузке. а вот что случилось с пепвым контроллером не пойму, ездил нормально простоял зиму в гараже со снятой батареей, а весной не хочет нормально ехать.
Не знал про такой способ.
igor-111
igor-111
Нашел причину в родном контроллере, почему еле ехал, вместо 4.8в на управление ручки газа шло всего 2.5в, в сопротивлении 520ом был обрыв, заменил поехал быстрее, а когда сделал обучение все заработало отлично.
