avatar_Grumbler
Установка поворотников и стоп-сигналов
Автор Grumbler, 18 Июнь 2026 в 19:25
Alar2
Цитата: warl0rd от 19 Июнь 2026 в 00:58Ну в пдд не обязательны поворотники для мопеда, а вот дино мото стенды появились в мск, сам видел вчера. А кто-то тут говорил, что такое - фантастика.
От этих поворотников практической пользы ноль, из за маленькой яркости и маленького расстояния между ними их водители авто в упор не видят.
И как на появившихся мото стендах проверяют электро велосипеды без курка или ручки газа ? Педали что ли крутят ?  :-)
Alar2
Xenonci
Скорее всего это тормоза низкого уровня. Т.е отключают двигатель при замыкании красного и черного (скорее всего они параллельны). Тормоза высокого уровня на этом контроллере похоже нет. Не понятна функция разъема оранжевый-черный.
На контроллере что-то написано насчет тормозов - не видно (BRAKE ---). Если брали на Али - можете запросить китайца схему на этот контроллер.
Или вынуть из корпуса и посмотреть точки, куда припаяны провода - на форуме была расшифровка (в теме "цоколевка китайских контроллеров")
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Цитата: Xenonci от 20 Июнь 2026 в 17:40На контроллере что-то написано насчет тормозов - не видно (BRAKE ---).
Вроде там Low написано. На красном должно быть 4-5В.
Xenonci
Цитата: edw123 от 20 Июнь 2026 в 19:06Вроде там Low написано. На красном должно быть 4-5В.
Кстати EDW123 - никогда не пользовался тормозом HIGH - туда 12В подается или все напряжение батареи?
warl0rd
Цитата: Alar2 от 20 Июнь 2026 в 17:38без курка или ручки газа ? Педали что ли крутят ?
Без курка или ручки, у нас, наверное, меньше 1 процента. Проверяют обычно: на стенд загоняют, ремнями крепят и выставляют все режимы на максимум ну и газ в палас.
BBSHD 52v + alphine 8.
Цитата: Xenonci от 20 Июнь 2026 в 20:36Кстати EDW123 - никогда не пользовался тормозом HIGH - туда 12В подается или все напряжение батареи?
Могу только про некоторые контроллеры сказать: там через 100 Ком на вход цпу, на землю тоже что-то стоит, но по току безопасно, думаю и батарейное - прямо с фонаря ЗХ. Но в конкретном контроллере может быть иначе.
Alar2
Цитата: warl0rd от 20 Июнь 2026 в 21:25Без курка или ручки, у нас, наверное, меньше 1 процента. Проверяют обычно: на стенд загоняют, ремнями крепят и выставляют все режимы на максимум ну и газ в палас.
У нас наоборот, если не считать самокатоподобные и колхозники  :-)
Всё что с курком требует регистрации и страховки.
морячок
Цитата: Grumbler от 19 Июнь 2026 в 00:34Отсутствие световых приборов повод начать дискуссию даже при наличии ВУ.
Для начала надо прочитать в ПДД что действительно требуется, а не бежать впереди паровоза с поворотниками.
минус
Цитата: морячок от Вчера в 01:15Для начала надо прочитать в ПДД что действительно требуется
А Вы объясните простым людям,что требует ПДД.
Alar2
А кто такие простые люди ?
 Всё относительно .
минус
Цитата: Alar2 от Вчера в 09:15А кто такие простые люди ?
 Всё относительно .
Знаток ПДД или хвастун,сказал А говори и Б.
Alar2
Нужно быть знатоком что прочитать написанное ?
Или простые люди это те ,которые грамоте не обучены ?
минус
Цитата: Alar2 от Вчера в 09:51Нужно быть знатоком что прочитать написанное ?
Или прос
Это те которые не задаются.Нужно быть скромней. :exactly:
Alar2
Цитата: минус от Вчера в 10:01Это те которые не задаются.Нужно быть скромней. :exactly:
Понятно -прочитать и понять написанное значит  задаваться  :-)
Xenonci
Цитата: морячок от Вчера в 01:15Для начала надо прочитать в ПДД что действительно требуется, а не бежать впереди паровоза с поворотниками.
Все что тяжелее велосипеда 250Вт и самоката - должно быть с поворотниками. Облегчите жизнь себе и встречному водителю - ему не надо будет угадывать ваши мысли куда вы повернуть собираетесь.
Цитата: Xenonci от Вчера в 20:32Все что тяжелее велосипеда 250Вт и самоката - должно быть с поворотниками. Облегчите жизнь себе и встречному водителю - ему не надо будет угадывать ваши мысли куда вы повернуть собираетесь.
Проблема вело-мотоповоротников - маленькое расстояние между ними. Поэтому руками показывают - однозначно понятнее окружающим. :exactly:
Стопсигнал тоже вещь не однозначная на веле, кмк лучше постоянно горящий, ярко днем, слабо в сумерках. Ещё лучше моргающий, хотя это вроде как противозаконно.
Alar2
Конечно ,две моргалки купленные  на али и  установленные на расстоянии 20 см друг от друга в плотном потоке облегчат жизнь встречному водителю  :-)
