Трицикл АВМ helper 250 нет зарядки
Автор минус, 20 Июнь 2026 в 08:06
минус
Прошу помощи как проверить регулятор напряжения.зарядка на хх чуть больше 12В.генератор 3 фазный.Все фазы выдают по 15В переменки на хх.При подключению РН напряжения на входе РР по двум фазам падает до 6.5В.Думаю что РН сажает и не работают 2 фазы.Кто сталкивался с таким?АКБ не заряжается.Повышение оборотов не добавляет напряжения на АКБ.
главный колбасист
slav
Цитата: минус от 20 Июнь 2026 в 08:06.Повышение оборотов не добавляет напряжения на АКБ.
Надо заменить ,регулятор . И посмотреть ! ;-)
Цитата: slav от 20 Июнь 2026 в 09:03Надо заменить ,регулятор . И посмотреть ! ;-)
Может ещё проверить подключение.
минус
Цитата: edw123 от 20 Июнь 2026 в 10:50Может ещё проверить подключение.
Подключение в норме.А на счет замены регулятора ищем .
solo207
Цитата: минус от 20 Июнь 2026 в 08:06как проверить регулятор напряжения
Если РР выполнен не моноблоком со щётками, можно проверить по аналогии автомобильного, подключить вместо него лампочку на 12 вольт 21 ватт, загорится в пол-накала и должна появиться зарядка.
минус
