Конденсаторы в контроллере зачем
Автор Levontay, 05 Июль 2026 в 16:25
Levontay
При включении дёргается колесо, как мне объяснили - потому-что не заряжены буферные конденсаторы, и защита отрабатывает малое входное напряжение; мне подумалось: а нафига буфера при аккумуляторах? Чисто "доказательство от противоположного": если их выкинуть - начальное напряжение рости не будет. - Прошу просветить.
главный колбасист
Конденсаторы как масло в каше, их много не бывает.
Протей
Цитата: Levontay от 05 Июль 2026 в 16:25защита отрабатывает малое входное напряжение
Пусковой ток эл. двигателей обычно значительно больше рабочего. Малое входной напряжение в момент пуска очевидно потому, что часть напряжения, при большом пусковом токе, упало на внутреннем сопротивлении аккумулятора. Внутреннее сопротивление конденсаторов практически ноль. Поэтому, если они заряжены и достаточной ёмкости, то значительного падения напряжения при пуске не будет.
serg247
Еще про индуктивность и сопротивление подводящих проводов.
