Складной электровел 20" для города: фотоотчет и этапы сборки
Автор sarmat223, 08 Июль 2026 в 19:30
Slaveonok
Цитата: sarmat223 от 02 Сен. 2026 в 17:41Что касается моей сборки LiFePo4, я её заказывал уже в сборе в китае. 48v 15ah 15s1p 32140. После высадки в ноль и замера сколько зайдёт при зарядке, для этого есть ваттметр, зашло ровно 720вт/час за вычетом кпд зарядного 0.88 и потерь внутри аккума можно посчитать реальную ёмкость в 12.5 Ah, это далеко не идеальный показатель и он говорит о наличии "крысы" в связке элементов которая говорит BMS о том что пора закругляться и рубит работу раньше времени.
У меня такая «крыса» тоже завелась при сборке аккумулятора, оказалось, что я просто забыл зарядить одну группу аккумулятров,остальные 15 зарядил( аккум 16S3P ) и тоже раньше отключался, но из-за smartBMS с балансиром через неделю всё выровнялось. Так что советую при переборке аккума bms сменить, (китайцы ставят самую дешёвую) настроишь щадящие уровни заряда-разряда и твой лифер прослужит вдвое дольше.
Складной на случай любой !
Slaveonok
Jones
Цитата: sarmat223 от 02 Сен. 2026 в 19:14Лёгкий, компактный, не зависит от электро. Для накачки вело покрышки не надорвётесь
Это у кого какая покрышка.  29" фэт таким насосом качать заманаешься. Но на аварийный случай есть легкие пластиковые насосы с большим цилиндром. Они не подходят для регулярного использования, слишком маленький ресурс, но зато производительность выше в десятки раз при схожей массе
Цитата: sarmat223 от 02 Сен. 2026 в 20:13У самых дешёвых bms тоже должен быть балансир, слабый но должен быть или нет?
Нет. Самые дешевые BMS защищают элементы от перезаряда и отключают аккумулятор при выходе параметров напряжения или тока за допустимые пределы.
Цитата: sarmat223 от 02 Сен. 2026 в 20:13Как понять что там не разбирая?
Даже разобрав не всегда можно понять.
Цитата: М-Велосипедист от 02 Сен. 2026 в 11:10Есть вероятность, что при использовании его будет съеден запас энергии, которой вам не хватит, что бы добраться до намеченной точки на моторе - придётся крутить педали - на фетбайке это тяжело.
Всяко легче, чем качать пробитое колесо фэта карманным ручным насосом.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 02 Сен. 2026 в 22:52Всяко легче, чем качать пробитое колесо фэта карманным ручным насосом.
У фета в шинах 1.5 - 2 атмосферы качать легко, но долго..., а вот у Стриды 6 атмосфер - накачивается мгновенно, но с усилием...хотя мой микро насосик качает только до 4атм.
М-Велосипедист
Почему то на прогулке, летом в хорошую погоду, в красивом месте получаю удовольствие от ремонта пробитого колеса.
Протокол ремонта у меня отработан до мелочей - всё идёт, как по маслу...музыка ...психоделия...
Homesick_sk
#59
Лифер - вообще никак, ион хотя бы разряженный, всё таки с разборкой, можно посмотреть. А вот лифер нужно под нагрузкой смотреть все элементы одновременно с надеждой увидеть разбежность в просадке. Уж проще таки разобрать и навесить активный балансир, или сразу взять хорошую бмску с мониторингом элементов в приложухе и балансом.
Вот, собсна, о чём я говорил, и не только я, в старте топика, этот аккум будет обязательно выделываться, ну слишком дешёво. В конечном итоге что б его до ума довести стоимость нормальной бмски и время, если считать его стоимость, а в дальнейшем сам факт что элемент "крысу" получится только временно спасти балансировкой - все затраты выйдут так же, как стоит хороший аккум собранный самостоятельно и чуть дешевле, чем нормальный акккум собранный под заказ.
Slaveonok
Цитата: Homesick_sk от 02 Сен. 2026 в 23:59все затраты выйдут так же, как стоит хороший аккум собранный самостоятельно и чуть дешевле, чем нормальный акккум собранный под заказ.
Ну как тебе сказать про чуть дешевле: у меня после конечного расчёта всех материалов(включая скотч, термоусадку и припой для пайки) получилось собрать процентов на 40 дешевле, чем на заказ, к тому же заказной делают одним корпусом, а мне нужно было разделить на два(быстросъёмные с двух сторон рамы) , а такие хитрые никто не брался делать :~-(
Homesick_sk
Цитата: Slaveonok от Вчера в 08:17получилось собрать процентов на 40 дешевле, чем на заказ
Ну опять таки, это смотря сколько человек за свою работу будет брать, какие элементы использовать и т.д.
Цитата: Slaveonok от Вчера в 08:05да и балансирует только соседние ячейки
А потому что снова самую дешёвую нагуглил.
https://www.ozon.ru/product/balansir-aktivnyy-daly-16s-1a-lifepo4-li-ion-3518299799/?at=1oSk1MLQQWgLEmEQiaR2KgfEG7nQgW9h&sh=xM631MvE2g цена х3 - но балансирует по человечески, при чем с минимальными потерями.
sarmat223
Цитата: Slaveonok от Вчера в 08:05Обрати внимание, что это чисто балансир, без настроек, без контроля, да и балансирует только соседние ячейки, а в моей ссылке полноценная BMS, она может подключить на балансировку любую пару ячеек, поэтому хоть ток балансировки меньше, она сбалансирует быстрее. Ну и там есть настройка напряжения, токов и защит.
Да, по вашей ссылке бмс вообще огонь :wow:  :wow:  :wow:
Slaveonok
Цитата: Homesick_sk от Вчера в 08:41https://www.ozon.ru/product/balansir-aktivnyy-daly-16s-1a-lifepo4-li-ion-3518299799/?at=1oSk1MLQQWgLEmEQiaR2KgfEG7nQgW9h&sh=xM631MvE2g цена х3 - но балансирует по человечески, при чем с минимальными потерями.
Я думаю, чистые балансиры нужны скорее всего для мастерских или для аккумуляторов с очень большой ёмкостью, а для индивидуального применения удобнее всё же универсальные устройства, тем более сейчас они подешевели из-за наличия в них микроконтроллеров и очень гибко настраиваются.
Попробовал я к такой BMS экран подключить и на руль поставить, особенно полезно, когда у тебя LiFePo4, чтобы показывал точно, сколько осталось и какой ток в данный момент, в поездках очень удобно. Телефон обычно занят, а экран показывает пока едешь или заряжаешься, как ток пропал-экран тухнет.
