вазовский генератор в роли синхронного двигателя
Автор бурелом, 08 Июль 2026 в 22:40
бурелом, edw123 и 1 гость просматривают эту тему.
Xenonci
  Тонинг, если бы вы были грамотным человеком, коим хотите себя здесь выставить - вы бы знали, что сие высказывание звучит целиком: "Теория без практики мертва, практика без теории слепа." и принадлежит оно не мне, а Александру Суворову.
  Так что вы пустобрех товарищ, а не я.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Xenonci
#73
Цитата: бурелом от Вчера в 09:21А может ваша ошибка была в том, что вы наклеили магниты? И ваш двигатель не разгонялся до нужных вам оборотов при существующем напряжении. Да и контроллер возможно не очень подошел.
Ошибки не было - были сомнения, не оторвется ли магнит без бандажа из нержавейки на высоких оборотах. А генератор с магнитами разгоняется примерно до 5000 при 60 Вольт. Также изготовление такого бандажа и установка датчиков Холла представляла собой трудоемкий процесс.
  Так как вы пытаетесь запустить генератор в бесхолловом режиме и с ОВ будут следующие минусы:
- Потери энергии аккумулятора на токи ОВ
- Потери на трение в щеточном узле
- Низкий пусковой момент без датчиков Холла, т.к при пуске противоЭДС мала и невозможно точно определить позицию ротора.
  Исходя из этого - было отдано предпочтение мощному серводвигателю из-за более простого процесса перемотки на пониженное напряжение и крепление энкодера, имитирующего работу датчиков Холла.
  Кстати на аватарке изображен ротор такого двигателя и как легко отрывается магнит при отсутствии бандажа
Xenonci
#74
Цитата: Тонинг от Вчера в 10:24Надо будет вывернуть свечи и  попробовать поездить на этих киловаттах.
Не слушайте глупости - в двигатель грязи насосет, замучаетесь
ремонтировать.
   Да к тому же передаточное один к одному у двигателя и генератора не даст его провернуть. Чтобы машину разогнать хотя бы до 10км\ч передаточное с генератора должно быть в районе 10-12.
   А так есть видео, где человек ездит на генераторе, установленном в качестве двигателя на Трабант.
slav
Цитата: Xenonci от Вчера в 18:27Да к тому же передаточное один к одному у двигателя и генератора не даст его провернуть.
Поэтому двс выкинуть и ремнём 1:3 подать на коробку с генератора .  :mus:  Проверено!
Xenonci
Тогда уж генератор с Тойоты Альфард, который BLDC в стоке - хотя бы до 40-50 разгонит ВАЗ :-D и контроллер к нему 6кВт 120 Вольт
бурелом
Цитата: edw123 от Вчера в 10:42Может количество типов логических элементов?
Я имел в виду, элементы не, и, или, исключающее или. Независимо от их исполнения. А что имеете в виду вы, говоря о типах логических элементов.
бурелом
Цитата: Xenonci от Вчера в 18:21Ошибки не было - были сомнения, не оторвется ли магнит без бандажа из нержавейки на высоких оборотах.
А было ли у вас такое, что после приклейки магнитов, при включении двигателя его статор начал греться? Магниты вы клеили неодимовые, а у них остаточный магнитный поток 1,2-1,4 тесла. Магниты поочередно намагничивают в одну сторону 1,4 затем в другую сторону 1,4 Тл, всего размах получается 2,8 Тл. А железо статора работает при размахе максимум 2 Тл, а  лучше при 1,8 Тл. При таком раскладе примерно одна треть мощности уходит на нагрев железа. В этом случае выход один увеличить зазор. Что вы скорее всего и сделали. А с обмоткой возбуждения никаких проблем, ее тоже надо регулировать. И тогда 5000 можно раскрутить и при 48 вольтах, заодно и ток через обмотку уменьшится. А 5 ампер через обмотку будет идти только при старте. Если вы, как говорите, учили эл. машины, то возможно вам преподавали такой предмет как элекропривод. Там преподавали какие тяговые характеристики должны быть у двигателей в различных аппаратах. А там прямо говорится, что двигатели с постоянным моментом на всех оборотах,не совсем подходят для транспорта. Лучше подходят с регулировкой момента в зависимости от оборотов.
бурелом
Цитата: slav от Сегодня в 08:40Поэтому двс выкинуть и ремнём 1:3 подать на коробку с генератора .  :mus:  Проверено!
Видел видео авто поехало от шуруповерта, правда всего метра два.
Цитата: бурелом от Сегодня в 11:44Я имел в виду, элементы не, и, или, исключающее или. Независимо от их исполнения. А что имеете в виду вы, говоря о типах логических элементов.
Именно про это же. Только первоначально я писал не про типы, а именно про общее количество элементов в нынешних чипах. :wow:
бурелом
Цитата: Xenonci от Сегодня в 09:00Тогда уж генератор с Тойоты Альфард, который BLDC в стоке - хотя бы до 40-50 разгонит ВАЗ :-D и контроллер к нему 6кВт 120 Вольт
Тогда уж дешевле камазовский.
Цитата: бурелом от Сегодня в 12:22А было ли у вас такое, что после приклейки магнитов, при включении двигателя его статор начал греться? Магниты вы клеили неодимовые, а у них остаточный магнитный поток 1,2-1,4 тесла. Магниты поочередно намагничивают в одну сторону 1,4 затем в другую сторону 1,4 Тл, всего размах получается 2,8 Тл. А железо статора работает при размахе максимум 2 Тл, а  лучше при 1,8 Тл. При таком раскладе примерно одна треть мощности уходит на нагрев железа.
В железе статора не выше 1Тл в максимуме, а рабочее и того меньше, хотя бы из-за "магнитного зазора". Но при больших токах да, и до половины может уйти в нагрев, если здравый смысл вовремя не остановит. :-D
бурелом
Цитата: edw123 от Сегодня в 12:25Именно про это же. Только первоначально я писал не про типы, а именно про общее количество элементов в нынешних чипах. :wow:
Это вопрос технологий, трудно сравнивать технологии семидесятых и технологии сегодняшние. Наука не дремлет.
