Спалил контролер на электромобиле.Помогите
Автор autopark, 26 Март 2011 в 18:24
autopark
Имею электромобиль пег перего супер гаучо 24вольта.Проездил он у ребенка два сезона и родной акб умер.Я купил два 12 вольтовых и когда подсоединял перепутал полярность.В итоге что то сгорело в контролере.Там есть предохранитель который тоже сгорел,Меняю предохранитель - новый сразу горит(полярность сейчас правильная).Подскажите насколько может быть все серьезно?
LICC
Смотря какой сложности там контроллер. Скорее всего обратный диод сгорел, он паралельно двигателю стоит.
autopark
Контролер замороченый.Через него еще фары ,стопари ,замок зажигания идет плюс ко всему вся плата залита какой то синей резиной,так что видны только большие детали.Кстати мотора два,соответственно выхода тоже.Я понимаю что диагностировать по фото практически не реально,Но все таки отфоткаю контроллер Может кто чем поможет.
FreeDom
Фотайте этот контроллер со всех сторон и выкладывайте поможем. Думаю там ничего сложного! В самом крайнем случае соберете мой контроллер я вам схему дорисую чуть и все будет работаь и фары и все остальное  ;)
Всем по литру Ампера!
LICC
Поправлю свое предидущее сообщение - обратный диод по питанию контроллера - вместе с предохранителем как раз и должен защищать контроллер от переполюсовки - но иногда предохранитель не успевает сгореть, а диод горит, ну а предохранитель естественно тоже сгорает. Если этого диода нет, то надо копать глубже- хотяб примерную схемку накидать по дорожкам питания.
autopark
LICC
Диод возле сгоревшего предохранителя целый?
FreeDom
Спасибо за сделанные фото.
Главное не волнуйтесь сделаем вам Ваш ШИМ.
Эта синяя заливка -мягкая или эпоксидка? Т.е. ее можно будет кое-где снять?
Вы где находитесь -живете?
Может принесите мне я вам постараюсь его сделать.
В принципе если есть желание, можете проверить все активные элементы, так же вероятно если стоят мелкие микрухи им уже кранты, нужно проверить чуть ли не весь ШИМ, так как вы перепутали питание - хуже не бывает.
Крыша эта черная снимается? можно увидеть заднюю часть платы или нет?
autopark
Синяя заливка мягкая но очень плотная.Снять какой нибудь кусок реально,а вот всю обдирать наврятли получится.Вид сзади--
FreeDom
Проверяйте те элементы активные до которых можете добраться, это для начала.
Позвоните в сервис центр, может у них эта плата 1000руб стоит, тогда проще новую купить.
и вы не ответили на мои вам прошлые вопросы.
autopark
Живу в Подмосковье,но достаточно часто бываю в Москве,район Выхино.По поводу сервисного центра- врятли  контроллер стоит 1000р т. к. сама машинка стоила 49000р,но для успокоения души попробую прозвонить.
FreeDom
Вы проверили активные элементы до которых можно "подлезть"? Про цену машины знаю, сейчас она стоит 42 000руб. Сам себе хотел такую купить, но потом купил другую и переделал ее, фото дочкиной машинки в начале этого топа.
aleks17121960
Из-за переполюсовки часто летят электролиты.При подаче нормального напряжения их может пробивать на КЗ.Стоят копейки,меняются легко,попробуйте.Признаком пробоя могут служить потёки светлого цвета или пена,вспучивание пробки.Но не всегда! :)
FreeDom
Нет тут было кратковременное включение - электролиты летят, но для этого им нужно время, а тут вылетел моментом предохратитель и все тишина...
