Автономный дом на солнечных панелях.
Автор gaunt, 10 Июль 2026 в 19:36
serg247
Знакомый ник с ФХ. :) Так как раз в ветке DX контура писал про то, что с ИИ свои мысли проверял. Автономная бытовка или маленький домик с небольшим кустом DX и конденсация-испарение в потолочную панель с КОП ок 8. Полный самодел. Компрессор от автокондиционера где вместо муфты на оси мощное мотор-колесо гироскутера. Велосипедный контроллер на 60в и датчики. Перегрев и переохлаждение в бойлер и холодильник свою небольшую часть забирают. ИИ до мелочей всё просчитал. В варианте от сети дохлый инверторный сплит где только компрессор да четырёхходовый целы. Но, копаться с датчиками придётся или управу переписывать. На счет соединения СБ в параллель не лучшая идея и для хранения и потерь на трассе. Китайцы параллелят только микроинверторы на каждой панели.
Blik86
Цитата: gaunt от Вчера в 04:04И ещё, вроде он с открытым исходным кодом. Реально найти человека, чтобы подружил контроллер теплового насоса на есп32 и этот девайс по кан шине, 485 интерфейсу?
Если именно Vesc (у Flipsky есть non-vesc) то за деньги все реально, можно спросить в t.me/VescRu.
Только для начала четко сформулируйте что к чему и чего вы хотите, так как это будут сильно разные задачи и деньги. Можно поправить код есп32 и настроить простое управление по uart (или другим примитивным интерфейсам), можно написать скрипт для более сложного взаимодействия по кан или с какой то другой периферией или лезть и править в прошивку...
gaunt
[/quote]
Цитата: serg247 от Вчера в 08:35Знакомый ник с ФХ. :)
Меня там забанили по политическим взглядам.
Собственно, дом построенный с мастерской, супруге с детями оставил, забрал любимые тапки и ушел.
Сейчас криптокотлы мастерю людям, вместо ТН. Гибридное отопление, гидроасик + ТН кроят магистральный газ как бык овцу.
Панели организовал и привез, чтобы добить первый диапазон потребления летом. В домах с электроотоплением, применяется коэффициент 1.8 к первому диапазону. Панели позволяют "добить" эти летние месяца , не влезая во второй и третий диапазон потребления эл. энергии круглый год с коэф. 1.8.
Три локации будут под моим наблюдением. Посмотрим, сколько дадут в декабре.
Там и решение приму, строить дом или просто купить квартиру побольше. За три гоа в квартире, поменял две розетки и три выключателя. В доме работа не кончается. Если уже и буду строить, то с целью избавится от Миллера (это уже пройденный этап) , Сечина (в процессе, элвел гоняю, жду натрий в авто за недорого), ну и от последышей Чубайса...здесь только в начале пути. Главное - принципиальных проблем нет. Осталось оптимизировать конструктив и проверить на практике. Х.з., может вместо автономного дома, построю солнечную ферму с домом. Второе не интересно.
gaunt
Цитата: serg247 от Вчера в 08:35На счет соединения СБ в параллель не лучшая идея и для хранения и потерь на трассе. Китайцы параллелят только микроинверторы на каждой панели.
Доводы давай.
Да, отдача микроинверторами. Строить автономный дом, экономически не выгодно. Это только интересно на данный момент.
Экономику постройки дома с газом и ТН с микрогенерацией просчитывал. С учетом инфляции и процента в банке. Отдать в сеть, в перспективе 25-30лет, все 100% генерации не получится. В расчеты закладывал Отдачу через акк.
Несколько сценариев, с множеством результатов.
Самые интересные: сравнение дома с газом и СЭС+ТН. При доходам по депозиту 10% , паритет наступает на 8 год.
Автономия только от СЭС проигрывает СЭС+ последовательный гибрид.
Но, если добавить стоимость участка 500тыр без возможности подключения газа, и 1500тыр с возможностью подключения газа, что так и есть...
То дом СЭС+ТН+ микрогенерация, равносильно положить деньги в банк под депозит 25%.
Вот такие пироги.
serg247
Довод простой, греет ток. Потому в авто аккумуляторы на 400в или 800в. Потери на передаче и преобразовании при низких напряжениях зело велики.
serg247
gaunt
Цитата: serg247 от Вчера в 15:47Ну и медь не бюджетная.
Внимательней надо быть. Низкое рабочее напряжение, делает относительно безопасным применение алюминиевого СИП сечением 10мм2. Цена одной жилы около 25руб за метр. 20 метров на панель, это 500руб. Солнечная медь 4мм2 100руб неизвестного качества. 6мм2 150-250 руб метр известного качества. Последовательно, для оптимизации КПД сетевого инвертора, следует ставить в стринг такое количество панелей, чтобы ДС/ДС оставался в режиме повышения напряжения.  Абсолютное значение сети 220В это 360В . Соответственно 50В панели, это 8 панелей летом на стринг, или 7 зимой.
Т.е. практический паритет по деньгам, алюминий параллельно 6-8 панелей, медь последовательно те же панели.
Тут надо понимать, в случае затенения одной панели при последовательном соединении, падает производительность всего стринга. Да, есть оптимизаторы - но это ломается и опять расходы.
Параллельным соседям этой панели фиолетово.
serg247
Применение люменя ни от чего не зависит. :) Хоть бы он бесплатным был. Электропроводность от меди чуть не вдвое меньше. Конские скрутки которые когда-нибудь да и вылезут разогревом через гидроксид люменя. Это только советы люмень применяли для бюджетности и от того, что он был. Ну, и так как на сварочных форумах тусуюсь и по работе то первая мысля что хотел озвучить это сварочные напряжения и токи.
gaunt
Цитата: serg247 от Вчера в 18:38Применение люменя ни от чего не зависит. :) Хоть бы он бесплатным был. Электропроводность от меди чуть не вдвое меньше. Конские скрутки которые когда-нибудь да и вылезут разогревом через гидроксид люменя. Это только советы люмень применяли для бюджетности и от того, что он был. Ну, и так как на сварочных форумах тусуюсь и по работе то первая мысля что хотел озвучить это сварочные напряжения и токи.
мс-4, стандартный коннектор для СЭС, бывает двух типов. 16-30А, он обжимается аля автомобильный клеммы.
50-60А, прессуется. Представляет собой полую трубку, куда помещается кабель до 10мм2.
Соответственно, вместо меди используется алюминий СИП кабель. Он не боится ультрафиолета.
Прессуем с пастой подходящей, одеваем термоусадки кусок , и вставляем в коннектор. Никакого колхоза, никаких лишних телодвижений. 10мм2 алюминий = 6 мм2 медь, можешь сам посчитать.
В данном случае, солнечный кабель в двойной изоляции. СИП один слой. Поэтому есть некоторые опасения использовать в высоковольтных стрингах.
gaunt
https://youtu.be/c-JUCd0akj0
Только обжимаешь тангенциальным прессом с наполнением пасты специальной. Она разрушает оксидный слой (наполнитель) и блокирует доступ кислорода. Сверху термоусадка.
serg247
Чего считать, так и есть. Я же сам написал почти вдвое. Но, весь смысл свелся к последней фразе за сварочные напряжения и токи. Впрочем не зная всех цифр сгушать краски может и не стоит. Пока...
gaunt
Цитата: serg247 от Вчера в 20:33Чего считать, так и есть. Я же сам написал почти вдвое. Но, весь смысл свелся к последней фразе за сварочные напряжения и токи. Впрочем не зная всех цифр сгушать краски может и не стоит. Пока...
одна панель это 18А максимум, далековато до сварочных токов. Ну а собрать на алюминиевой шине, хоть и медной, это не проблема. опрессовал и болт-гайка в помощь.
